die Schaltung ist sehr grobelig falches Öl ???
suzi-nadel
Beitrag von suzi-nadel » 23.06.2009 21:29
Hallöchen ,
Habe mir vor kurzem ein SV 650 zugelegt,und gleich einen Neuen Ölwechsel gemacht,Öl wie in Typenbezeichnung genommen 10W 40.Finde aber das die Schaltung sehrgrob ist bekomme manchmel sehr schwer den Leerlauf rein.
Nun Frage ich die Erfahrenen SV Fahrer,sollte ich doch anderes Öl nehmen oder wer kann mir dazu was sagen.
gruß und dank im vorraus : :?: :?:
Andry
Re: die Schaltung ist sehr grobelig falches Öl ???
Beitrag von Andry » 23.06.2009 21:39
Was für Öl genommen?
Typ, Hersteller, Bezeichnung.
Gruss
Andy
Racing_ES
Beitrag von Racing_ES » 23.06.2009 21:43
Tritt das Problem nur auf wenn die SV "kalt" ist oder auch wenn du sie warmgefahren hast ?
Überhohl ruhig, jagen macht mehr Spaß !
MFG Racing_ES
reni355 hat geschrieben:...hab mir zu Weihnachten einen murcielago geschenkt.
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 23.06.2009 21:52
Wie viel km hat die SV gelaufen?
Ist das Öl Voll- oder Teilsynthetisch?
Und was für ein Öl war vorher drinn?
Wahrscheinlich mußt du die Kupplung einfach mal einstellen.
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
suzi-nadel
Beitrag von suzi-nadel » 23.06.2009 22:01
Die Firma heißt Procycle SAE 10 W-40 Teilsynthetisch,
Km hat sie um 23500 runter was vorher drin war kann ich nicht sagen,bin aber fast der Meinung es wahr besser oder nicht so.darum frage ich nach Öl,
Insanity
Beitrag von Insanity » 23.06.2009 22:19
Kann schon am Öl liegen, muss aber nicht. Meine Kupplung klebt auch immer ein wenig wenns Möp ne weile stand. Wenn die Maschine kalt ist, merkt man das auch deutlich beim schalten also ist das zu nem gewissen Teil schon normal. Unterschiede beim Öl gibts allerdings schon. Ich hab derzeit welches von Castrol drin (war halt im angebot), vorher Motul. Ich finde das Castrol lässt sich "geschmeidiger" schalten aber kann auch ne einbildung sein. So gigantisch ist der unterscheid jedenfalls nicht
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 24.06.2009 9:18
Das von dir beschriebene Problem tritt bei mir jedes mal nach einem Ölwechsel auf. Nach einigen 100km ist das Phänomen aber wieder weg und alles funktioniert wie gewohnt...
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
suzi-nadel
Beitrag von suzi-nadel » 24.06.2009 15:12
Bin scharf am überlegen ob ich das Öl ändern sollte,was meint Ihr??
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 24.06.2009 15:18
Fahr erstmal einige km damit. Du wirst sehen, es legt sich von ganz alleine.
R.I.P. Stephan
Insanity
Beitrag von Insanity » 24.06.2009 18:28
Lass das Öl ruhig drin. Wenns absolut nicht besser werden sollte, und geb dem Öl ruhig etwas Zeit, kannst du dir ja immernoch überlegen ob dus wechseln willst.
Racing_ES
Beitrag von Racing_ES » 24.06.2009 19:13
Hab dasselbe Öl drin und alles top. Im Kaltzustand geht das Schalten bissl schwerer und langsamer aber wenn sie warm ist passt alles. Also normal.
MFG Racing_ES
mattis
Beitrag von mattis » 24.06.2009 19:29
Drifter76 hat geschrieben:Das von dir beschriebene Problem tritt bei mir jedes mal nach einem Ölwechsel auf. Nach einigen 100km ist das Phänomen aber wieder weg und alles funktioniert wie gewohnt...
Dito. Egal welche Brühe drinn ist.
Lass das Öl drinn. Bei der SV ist das furzegal. Wenn es die entsprechenden Anforderungen erfüllt, dann passt das.
