TÜV-Problem....Abgaswerte zu hoch
L.B
Beitrag von L.B » 30.06.2009 12:04
Tach Leute,
hab folgendes Problem, musste diesen Monat HU und AU für meine K4 neu machen...und schwups durch die AU gefallen... :( hell
Laut TÜV liegen die Abgaswerte bei meiner SV650S bei ca. 5,6 VOL% und damit viel zu hoch....hab nix an der Originalabgasanlage verändert, Maschine is knapp 7700km gelaufen...
Kommt jetzt nächste Woche in die Werkstatt..die können sich allerdings auch kein Reim draus machen...
Frage: Hat einer ne Ahnung woran das liegen könnte oder vllt. schonmal das gleiche Problem gehabt??
Leo :)
Martin650
Re: TÜV-Problem....Abgaswerte zu hoch
Beitrag von Martin650 » 30.06.2009 12:09
Taktischer Fehler. Stell die Maschine zum Händler, lass die Inspektion machen und danach gleich den TÜV mit AU beim Händler. Dann muss er sehen, warum sie nach seiner Inspektion die Werte nicht einhält. Bei einer 2007er sinds ja noch 4,5%
L.B
Beitrag von L.B » 30.06.2009 12:15
Tja, nun is aber schon die Inspektion gemacht und TÜV war halt erst jetzt fällig...aber danke für den Tip...wird nächstes mal berücksichtigt... :wink:
monnemajung
Beitrag von monnemajung » 30.06.2009 12:19
Martin650 hat geschrieben:Taktischer Fehler. Stell die Maschine zum Händler, lass die Inspektion machen und danach gleich den TÜV mit AU beim Händler. Dann muss er sehen, warum sie nach seiner Inspektion die Werte nicht einhält. Bei einer 2007er sinds ja noch 4,5%
mhh das ist sozusagen ein taktischer leckerbissen!!! :D
ich lass tüv und au auch immer vom händler machen, hast den heckmeck mit den tüvvern net. :P
dürfen aber die werte bei modellen vor bzw bis 2006/07 sowieso höher sein?
L.B
Beitrag von L.B » 30.06.2009 12:25
Bei einer mit U-Kat bis 4,5%....
Martin650
Beitrag von Martin650 » 30.06.2009 12:26
Ich meine, daß alles bis 2008 max. 4,5 % haben darf bei Suzuki. Ab 2008 war Katpflicht, und die Werte müssen besser als Bergluft sein :lol:
monnemajung
Beitrag von monnemajung » 30.06.2009 12:33
aja dann ists ok, dann hat ja meine sogar recht gute werte trotz holem topf. ich glaub die lagen so bei 3,5 - 3,8 wenn ich mich richtig erinnere.
foobar423
Beitrag von foobar423 » 30.06.2009 12:35
Alles bis 2006 darf max 4.5% CO haben. Angefangen ab K7 (Euro-3) sinds nurnoch 0.3% CO.
L.B
Beitrag von L.B » 30.06.2009 13:08
Das beantwortet aber noch nicht meine Frage^^ Strengt euch mal ein bisschen an :P
foobar423
Beitrag von foobar423 » 30.06.2009 13:58
Vielleicht läuft sie einfach zu Fett? Vielleicht sind die Zündkerzen durch?
Ne ausgefüllte Ownerliste wäre wahrscheinlich hilfreich, weiss ja keiner was du sonst eventuell verändert hast, so oder so artet eine Ferndiagnose sowieso in ein Ratespiel aus.
monnemajung
Beitrag von monnemajung » 30.06.2009 14:11
foobar423 hat geschrieben:Ne ausgefüllte Ownerliste wäre wahrscheinlich hilfreich, weiss ja keiner was du sonst eventuell verändert hast, so oder so artet eine Ferndiagnose sowieso in ein Ratespiel aus.
jep n paar mehr infos über dein ausser das sie kein tüv hat, wären bei der fehlersuche hilfreich!!! :o
L.B
Beitrag von L.B » 30.06.2009 14:34
Wie oben schon geschrieben...is ne SV650S K4 im Originalzustand...da Direkteinspritzer kann man nix dran drehen um das Gemisch einzustellen...Die Maschine verbraucht so um die 5 l...bin aber gerade dabei das nochmals auszutesten...Zündkerzen sind bei der letzten Inspektion geprüft worden...und die war im März...ansonsten läuft die Maschine rund und zackig...am Fahrverhalten hab ich also nix gemerkt...
Martin650
Beitrag von Martin650 » 30.06.2009 17:27
Wie war die Maschine bei der AU. Kalt, Warm ? Wie sieht der Luftfilter aus ?
S 056 VS
Beitrag von S 056 VS » 30.06.2009 17:31
Wollt mal fragen wiso eure werte so hoch sind.
Hab eine Sv 650 S BJ 99 und mein wert is grad mal 1.2% (karre is ofen)
Raider
Beitrag von Raider » 30.06.2009 19:22
Bei meiner waren die Abgaswerte letztes Mal auch nicht ok. Da war es der Luftfilter. Check den mal.
