Sekundäre Drosselklappen
Re: Sekundäre Drosselklappen
Hallo allerseits,
ja die Sache mit den Klappen...
da die Maschine noch so gut wie neu ist und ich es mir noch nicht so wirklich zutraue dran rumzuschrauben wollt ich diese Arbeit vom nahegelegenen Suzuki-Schrauber erledigen lassen. Nach der Arbeit kurz reingeschaut und den Termin auf letzten Mittwoch festgelegt
meinte er, ich soll sie morgens um 8 vorbeibringen und um 10 könne ich sie dann gleich wieder abholen.
Um alles reibungslos über die Bühne zu bringen hab ich bei meinem Arbeitgeber sogar noch Bescheid gegeben das ich erst kurz vor dem Mittag erscheinen werde.
Einen Tag vor dem Termin ruf ich dem Schrauber kurz an um zu Fragen ob ich ihm die Maschine auch schon am Vortag bringen dürfe.
Da entgegnet er mir, es sei nicht nötig, er könne die Arbeit sowieso erst am donnerstag oder Freitag erledigen...
Irgendwie kam ich mir da für dumm verkauft vor. Erst einen Termin festlegen und dann ganz locker flockig am Telefon sagen "die Arbeit könne erst 2Tage später erledigt werden"... ???
Ich kenn mich ja nicht mit der Schrauberei aus, aber bin schon der Meinung das man unabhängig von der Branche Termine einhalten sollte.
Ausserdem hab ich eine Woche zuvor bei dem Typen Motorradbekleidung für über 600 Schweizer Franken bar bezahlt (entspricht ca. 400 Euro) und mein reges Interesse an einem Bugspoiler bekundet. Sprich meine Liquidität bereits unter beweis gestellt.
Deshalb musste ich die Sache mit den Drosselklappen leider verschieben. Ich werde mich erstmal nach einem neuen Schrauber umsehen müssen. Wer weiss wie der Herr seine Arbeit sonst noch erledigt, falls er mal Zeit dafür hat...
Sobald ich mehr weiss werde ich euch selbsverständlich ausführlich berichten.
Grüsse aus der Schweiz
kannst ruhig ausbauen, der 650er Motor nimmt nachher direkter Gas an.
In Verbindung mit erhöhtem Standgas fast keine Lastwechselreaktionen.
Ausbau der Sekundärdrosselklappen ist keine großartige Sache, bei nichtgefallen ruckzuck wieder einbgebaut.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Ich hab die Klappen heute auch rausgenommen. Ist echt zu empfehlen. Ohne Klappen sind die Lastwechsel deutlich geschmeidiger, und das Konstantfahrruckeln bei niedrigen Drehzahlen ist auch weg. Negative Nebenwirkungen ergeben sich keine. Ein "Verschlucken" des Motors ist selbst wenn man es grob provoziert nicht herbeizuführen. Ich frage mich wieso die Teile überhaupt verbaut sind.
Da ich mich zwischenzeitlich an die direktere Gasannahme gewöhnt habe, habe mich entschlossen die sekundären Drosselklappen nicht mehr einzubauen. Warscheindlich würd ich sie dann sowiweso gleich wieder ausbauen.
Bisher konnte ich keine probleme feststellen, bin 3000km "unsekundärgedrosselt" unterwegs.
- K.haos-Prinz
- SVrider:
Das Thema ist zwar schon etwas älter, aber ich möchte mal einen kleinen Erfahrungsbericht schreiben.
Ca. 15tkm bin ich mit den sekundären Drosselklappen gefahren, heute habe ich sie ausgebaut.
Die Gasannahme beim normalen Beschleunigen ist kaum verändert , wenn man jedoch den Hahn etwas weiter aufreißt, steigt der Spaßfaktor um einiges. Wesentlich direkter das Ganze.
Bei Drehzahlen ab 2500upm kann ich nun geschmeidiger beschleunigen als vorher- ohne Hackerei in die Kette. Ich fahre seit heute in vielen Situationen einen Gang höher als vorher.
Das Konstantfahrruckeln ist auch weniger geworden.
Soundmäßig bilde ich mir ein, dass der Bollersound zwischen 4000-5000upm noch schöner geworden ist
Für mich hat der Ausbau der SDK also nur Vorteile gebracht. Standgas musste ich nicht verstellen, steht nach wie vor bei 1400upm, wenn der Motor warm ist.
Beim Ausbau sollte man darauf achten, dass der Schraubendreher gut (wirklich gut) zu den Schrauben passt. Diese sind aus Messing und mit Loctite gesichert. Sitzen also relativ fest und sind sehr schnell überdreht.
Sonstige Umbaumaßnahmen, die evtl. Einfluss auf das Ganze nehmen könnten:
- K&N Luftfilter
- Hashiru Endschalldämpfer der "alten" Generation (Nur ein DB-Killer im Krümmer)
- K&N Luftfilter
- Guido Brasletti
- SVrider:
hey, finds gut, dass du diesen Threat noch mal ausgegraben hast. Als ich meine K3 neu hatte, hab ich mich nämlich schon hier im forum erkundigt, wie man die lastwechsel reaktionen abmildert, aber hatte keine wirklich zufriedenstellenden antworten gefunden. (leerlaufdrehzal erhöhen, etc. . .)
werd das also auch mal ausprobieren.
- foobar423
- SVrider:
Hat irgendwer das an seiner 650iger K7 schonmal gemacht?
Bitte nochmal erklären für Leute die nicht so gut im schrauben sind
http://www.abload.de/img/test0iem.jpg
Ich baue die mit dem Pfeil markierten Klappen aus oder ??
Muss ich etwas besonderes beachten? Können mir da kleine Schräubchen reinfallen wenn ich nicht aufpasse?
Wie baue ich sie wieder ein wenn es mir nicht gefällt, bzw. wie bringe ich es fertig das sie auch wieder synchron laufen? Wo genau sind diese Einstellschrauben von denen auf der vorherigen Seite die Rede war?
Die markierten Klappen sind die Sekundärdrosselklappen, also die richtigen. Die Schrauben solltest du natürlich nicht in den Ansaugtrakt fallen lassen, sonst wird fummelig. Auf die Synchronisation nimmst du keinen Einfluss, da die Wellen ja drin bleiben. Ein Rückbau ist ohne zusätzliche Einstellarbeiten möglich.
Super, Danke für die Antwort
Werde es demnächst mal testen wenn ich meinen SV1000 Schnorchel anbaue.
Ohje, mal wieder einer dieser UltraschlauenSwissrider hat geschrieben:Der Verkäufer meinte, er habe die Sekundären Drosselklappen entfernt.
Die Kollegen in Japan werden sich sicher so ihre Gedanken dazu gemacht und die Teile nicht aus purem Jux eingebaut haben.Swissrider hat geschrieben:Meine Fragen an euch:
1. Ist das entfernen dieser Sekundären Drosselklappen sinnvoll, unsinn oder sogar schädlich für die Maschine?
Aber scheinbar sind die echten Profis alle hier im Forum unterwegs
- JohnnyCash
was für alle taugen soll, muss für den einzelnen noch lange nicht das Optimum sein
Knubbel S
- foobar423
- SVrider:
Lies mal den Thread im V-Strom Forum.mattis hat geschrieben: Die Kollegen in Japan werden sich sicher so ihre Gedanken dazu gemacht und die Teile nicht aus purem Jux eingebaut haben.
Servus,Fahre zwar eine 1000 habe aber die klappen auch ausgebaut.
Bin mit dem Ergebnis auch recht zufrieden, den einizgsten Nachteil den ich festgestellt habe, meine Kollegen die hinter mir her fahren meinen immer das mein Mopped nach sprit stinkt!
Weiß halt nicht ob es von den Klappen kommt, könnte ich mir aber gut vorstellen.
Gruß Stefan
You can Win if you want
Titan Sr - Racing http://www.youtube.com/watch?v=MaOv35dwExE&sns=em
- Karbuk
- SVrider:
Ich muss in 1000km sowieso Inspektion machen, da werd ich die dann auch mal ausbauen. Hab vorher keine Lust darauf, will unnötige Standzeiten vermeiden
