Sturz, Schalthebel gebrochen, Getriebe kaputt?
Verfasst: 03.07.2009 14:31
von Nouras
Ich habe ein kleines Problem...
Bin gestern mit meiner SV650 auf die Seite gefallen und dabei ist mir der Schalthebel (am Fuß) gebrochen.
Hört sich ja nicht so schlimm an, aber seitdem macht Sie, wenn ich die Kupplung ziehe und anlasse einen kleinen Satz nach vorne.
Außerdem ist es schwerfälliger, das Motorrad mit angezogener Kupplung zu schieben.
Hat jemand ne Ahnung, obs sich hierbei um ein schwerwiegenderen Defekt handelt??
Re: Sturz, Schalthebel gebrochen, Getriebe kaputt?
Verfasst: 03.07.2009 15:22
von Martin650
Kannst doch trotzdem mit einer Zange mal versuchen den Leerlauf einzulegen. Dann sollte es so wie immer sein beim Starten.
Verfasst: 03.07.2009 16:37
von Nouras
Danke für den Tipp !!
Und da mach ich nicht noch mehr kaputt.... (bin ziemlicher Motorrad-Neuling :oops: )
Verfasst: 04.07.2009 20:06
von shockin blue suzi
hast du schon mal ne kalte sv im ersten mit gezogener kupplung geschoben? also bevor dein hebel gebrochen ist?
das ist ganz normal, dass sie in dem moment etwas schwerer zu schieben ist...
Verfasst: 08.07.2009 0:29
von Nouras
Hab mal das Schaltpedal ausgewechselt und Gott sei Dank festgestellt, dass nichts weiter passiert ist. Die kleine läuft wieder mit voller Freude :-)
Thx für die Antworten :-)
