Bist Du sicher, dass die Temperaturspanne so klein ist?102 oder 103 °C ein un dann bei ca. 98°C wieder aus.
Kühlerventilator
Besntwortung
So, Leute,
jetz ist Schluß mit Fracksausen bei mir.
Hab's Noreia gleichgetan.
Die Kleine schön warm gefahren, dann 3-5 Km bei 8-10000
gedreht, dann auf Rastplatz und bei laufendem Motor
abgewartet.
Nach 2-3 Min. ging der Lüfter an, für ca. 30 sek..
Er läuft im überigen nur bei Zündung an.
Die Paniklampe im Drehzahlmesser kam nicht zum Einsatz.
Ich danke Euch für Anteilnahme und dem Aufspühren nach der
einfachsten Lösung.
Damit ist das Problem, welches ja keines war, erledigt.
Hoffentlich können einige andere SV-Treiber auch davon provitieren
Gruß Lutz
abgewartet.
einfachsten Lösung.
Gruß Lutz
- robert1411
- SVrider:
Also meine habe ich jetzt erst 1200 km und ich habe den Lüfter schon oft gehört.So wenn ich in der Stadt im Stau rumfahre.Geht dann an der Ampel kurz an.Hatte ich bei meiner GPX750R nie gehabt,gut,die hatte auch einen Riesenkühler(fast doppelt so groß).
Mir fällt das schon auf bei der SV,dass der Lüfter öfter kommt.
PS:Das erste was die vor Motorradübergabe beim Kauf gemacht habe,war die SV solange im Standgas tuckern zu lassen, bis der Lüfter anging. eben zur Sicherheit...
Mal noch ne Fräge:Würde denn vielleicht anderes Kühlmittel helfen?
mfg robert1411
mfg robert1411
4 Zylinder sind zweie zu viel!!!!!
Anderes Kühlmittel hat keinerlei Einfluss, da der Hauptbestandteil der Kühlflüssigkeit immer Wasser ist.
Wärmkapazität und Wärmeleitfähigkeit sind die Ausschlag gebenden Faktoren und die sind bei Wasser am höchsten, zumindest im Bereich der Flüssigkeiten.
Die Wasserzusätze dienen nur dazu das Kühlsystem vor Oxidation und Gefrieren zu schützen.
- robert1411
- SVrider:
