Moped bockt bei Volllast
Verfasst: 08.07.2009 10:44
Tach,
werte Schraubergemeinde.
Weil ich keine Ideen mehr habe wende ich mich an euch. Folgendes Problem:
Ich hab eine Sv650S BJ '99 (av), ca 19000km, welche nun aus welchen Gründen auch immer massiv bockt bei Volllast/ Gas Anschlag. Aber das nur, so konnt ichs bisher beoabchten, im 6. Gang. Alle anderen Gänge kann cih solange ziehen, wie ich will und nichts außergewöhnliches passiert. Gut, ich muss dazu sagen das ich untenrum nicht ewig beim Anschlag bleibe... Muss ja nicht so lange im Roten drehen.
Ansonsten untenrum keine Beanstandungen. Suzi läuft übers gesamte Drehzahlband sauber, nur eben ganz oben im letzten nicht mehr.
Ist dann so wie Aussetzter, als gäbs kein Sprit mehr.
kurze Vorgeschichte:
Tank rostet, hat auch mal geleckt (->behoben), und dadurch gabs ein ähnliches Phänomen früehr schonmal, allerdings da übern gesamten Drehzahlbereich. Was war gewesen? Vergaser dreckig.
Also sauber gemacht, Papierfilter eingebaut und alles war wieder schön.
Im Herbst letzten Jahres kam dann der K&N-Lufi. Dazu haben wir denn die Düsen ein wneig aufgerieben und die Nadel ein bisschen höher gehangen. Obs was gebracht hat? Darüber lässt sich streiten. Trotzdem lief der Bock sauber.
Letzten Winter Wartung.-> u.a. neue Kerzen. (Die alten sahen gut aus.)
Im Zuge meiner Fehlersuche hab ich mir auch gestern mal die neuen angeguckt, aber auch die sahen gut aus.
Gestern auch wieder Vergaser zerlegt... ein bisschen feiner Süff war drin gewesen.
Ich dachte saubermachen und alle sind wieder glücklich. War aber nicht so.
Nach einer ordentlichen Proberunde musste ich enttäuscht feststellen, dass Moped immernoch blöde macht.
Werd heut nochmal die Vergaser zerlegen und dazu die Düsen schön ausblasen. Wenn das nichts ist, weis ich auch nicht mehr weiter.
An meiner Vergaserspielerei kanns nciht liegen, würd ich mal behaupten, da ja nach dem Umbau und bis vor ein paar Tagen alles wunderbar lief.
Vielleicht ist irgendwo eine Leitung bisschen zu oder verkeimt...
Hat jemand Ideen oder ähnliche Erfahrungen gemacht?
