Kühlmittelleuchte
matzesv650n
Kühlmittelleuchte
Beitrag von matzesv650n » 08.07.2009 17:58
Hi zusammen. Da ich neu bin und meine Sv ert seit kurzem hab kenn ich mich ned so aus. Und zwar geht ja normal bei jedem Zündung einschalten die Kühlmittelleuchte und alle anderen mit an, Oder? weil seit kurzem bleibt die Kühlmittelleuchte eben aus!!! Die Leuchte selber funktioniert, hab sie beim Öllämpchenanschluss probiert. Was kann das sein, weil der Lüfter schaltet sich manchmal ein bei längeren Staus und heiß wird se au ned.
MFG
Martin650
Re: Kühlmittelleuchte
Beitrag von Martin650 » 08.07.2009 18:09
Welche SV ? Baujahr, Modell ?
matzesv650n
Beitrag von matzesv650n » 08.07.2009 18:11
BJ07/1999, sv650 Naked Bike, km-stand 8700
Martin650
Beitrag von Martin650 » 08.07.2009 18:23
8O 8O 8O
ne 99er mit 8700 Km
aber zum Thema. Zwischen den Zylindern ist ein Gehäuse im Wasserkreislauf, da ist ein Anschluss für einen Draht. Das ist der Wassertemperaturschalter. Zieh den mal ab und halte ihn gegen Masse, dann muss das Licht angehen.
Der Lüfter hat einen eigenen Thermostat und läuft daher auch an wenns nötig ist.
matzesv650n
Beitrag von matzesv650n » 08.07.2009 18:33
Danke für die schnelle antwort. Ja wurde die letzten 3 tüv´s vom Vorbesitzer nur 1600km in 6 jahren bewegt
matzesv650n
Beitrag von matzesv650n » 09.07.2009 19:02
Hab heut mal den Stecker, der etwas umständlich angebracht ist wenn man den Tank ned wegauen will, abgezogen und gegen masse am Motor, Rahmen und sonstigen Teilen die mit meinem Verlängerungskabel erreichen konnte hingehalten, aber die Lampe blieb aus!!!! :cry: Meint ihr/du schon das schwarze Kabel das an dem Aluverbindungsstück zwischen den beiden Zylinder is, oder??? Muss morgen das Kabel evtl nach nen Kabelbruch durchmessen. MFG
matzesv650n
Beitrag von matzesv650n » 10.07.2009 19:20
Hab heut nomal auf der anderen seite das Kabel abgezogen und siehe da die Lampe leuchtet :D Woher krieg ich nun den Messingfühler???
