Kupplung trennt nicht mehr richtig
Hi, seit einiger zeit merke ich das meine kupplung nicht mehr richtig trennt. Wenn ich denn ersten Gang beim kalten Motorad einlege, geht es sogar manchmal aus. Im Warmen Zustand spürt man regelrecht den Vorwärtsdrang wenn der Gang drin ist. Der Leerweg am Kupplungshebel ist wie immer. Hat einer eine Idee oder das selbe Problem auch schon mal gehabt?
Gruß Thomas
KuNiRider
Deine Kupplung wird entweder nicht mehr weit genug ausgerückt oder, wenn du schon über ca 25000km bist, könnten auch erlahmte Kupplungsfedern schuld sein (wenn nur zwei nebenanander lahm sind, wird das ganze beim Ausrücken schief und trennt nicht mehr sauber). Wenn du kürzlich einen Ölwechsel hattest kann das andere Öl eine Teilschuld haben, ebenso wird das Phänomen mit sinkender Leerlaufdrehzahl stärker (eine Ölbadkupplung funktioniert ausgekuppelt in etwa wie ein Drehmomentwandler von einem Automatikgetriebe).
Als erstes solltest du mal dein Verstellung am Kupplungshebel fast ganz reindrehen, dann die Ritzelabdeckung abschrauben, die Schnecke von außen grob reinigen und dann den Zug + Schnecke wie hier beschrieben einstellen.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
tom376
