Vergaser Einstellungsfrage BOS/BMC
Ugly
Beitrag von Ugly » 11.07.2009 21:30
Laut der Bos Anleitung soll ich die Nadel in Clip 3 statt 2 hängen. Das habe ich gerade getan :D
Da ich eh das Ventilspiel eingestellt habe. Nun steht in der Anleitung noch "Turn the Mixturescrew a half turn out". Wo zum Teufel ist den jetzt die Gemischschraube. Die müsste doch zugänglich sein ohne das ich die Vergaser zerlege?
Und als Tipp für alle die mal die Nadeln umhängen! Geht in einen kleinen gefliesten Raum wenn ihr den Nadelclip aus dem Schieber zieht. Ich habe grade 2h lang diese kleine Feder in der Garage gesucht :oops:
Racing_ES
Re: Vergaser Einstellungsfrage BOS/BMC
Beitrag von Racing_ES » 12.07.2009 22:10
Soweit ich weiß zeigt die Gemischschraube nach innen bei beiden Vergasern. Also Airbox runter und dann solltest du zugang haben.
Überhohl ruhig, jagen macht mehr Spaß !
MFG Racing_ES
reni355 hat geschrieben:...hab mir zu Weihnachten einen murcielago geschenkt.
Ugly
Beitrag von Ugly » 13.07.2009 11:46
Ich habe über die Entdrosselungsthemen endlich herausgefunden wo diese Schraube sitzt. Aber ohne Vergaserausbau kommt man da nicht ran. Besonders schrauberfreundlich ist der V2 jedenfalls nicht. Jetzt hab ich nach Ventilspiel prüfen und Kerzenwechsel das Bike erst mal wieder zusammengesetzt. Mal sehen wenn ich die Zeit finde die Vergaser auszubauen.
Das Problem mit der Suche ist inzwischen das in jedem 2. Thema steht "Da muss der Vergaser eingestellt werden" und in den Drosselthemen steht immer was zur "Gemischschraube" somit ist es kaum möglich vernünftig was zu finden.
Wenn ich Zeit habe schreibe ich mal nen Knowledgebase Artikel :)
