Sprit läuft aus und läuft nur auf einem Zylinder
SV_Chris
Beitrag von SV_Chris » 15.07.2009 1:02
hallo jungs
bin heute fast den ganzen tag gefahren..... am ende meiner tour merke ich das sie kein gas mehr annimmt und nur noch auf einem zylinder läuft. nach dem anhalten sehe ich spritt tropfen. Habe wieder versucht zu starten und sehe das zwischen den beiden vergasern aus einem schlauch spri läuft denke ds es der überlauf ist.
hier ein bild: http://img193.imageshack.us/i/img0950l.jpg/
woran kann das liegen das ich dieses problem habe?
gruß
SV_Chris
Re: Sprit läuft aus und läuft nur auf einem Zylinder
Beitrag von SV_Chris » 15.07.2009 19:36
so das problem ist gelößt...
habe die schwimmerkammer aufgemacht undmal alles kontrolliert. habe dann laut werkstadthandbuch den abstand zwischen schwimmer und gehäuse kontrolliert und er war weit unter dem was erforderlich ist. habe die zungen an den schwimmern gebogen bis ich den gewünschten abstand hatte...
dann wieder alles zusammen und fertig.
nächstest probelm ist das sie schlecht läuft.der hintere zylinder scheint nicht alles zu verbrennen und wenn ich gas geben stotter er ein bsichen bis er dann läuft.... und es kommt leicht blauer qualm raus.
woran kann das jetzt liegen?
gruß
SV_Chris
Beitrag von SV_Chris » 16.07.2009 21:35
so vergaser ist jetzt neu syncronisiert und jetzt läuft sie wieder top!
cya
SV_Chris
Beitrag von SV_Chris » 28.08.2009 17:38
So die Welle der Probleme geht weiter... seit neustem geht bei ca 200 km die tankleuchte an und vorher waren es ca 240...
was meint ihr?
SV_Prinz
Beitrag von SV_Prinz » 31.08.2009 11:51
sonst verliert sie jetzt keinen sprit mehr? sprich der tank ist undicht weil korrodiert?
SV_Chris
Beitrag von SV_Chris » 31.08.2009 13:07
nein sie verlieht kein sprit mehr.... der tank ist dich. vorher kam es ja nicht aus dem tank
denke das der vergaser mal grund eingestellt werden muss
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 31.08.2009 14:35
kann es nun sein das der papiefilter dicht ist ? wie alt ist der ... durch benzin und öldämpfe zieht sich mit der zeit das papier zu. dann steigt auch der verbrauch .... das sieht man aber nicht ob der dicht ist ... außer du kannst darin kartoffeln anpflanzen !
gruß loki
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
SV_Chris
Beitrag von SV_Chris » 31.08.2009 15:36
wo soll dieser filter sitzen?
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 01.09.2009 9:37
na der luftfilter unterm tank .... die motorentlüftung führt dort rein, durch die öldämpfe und beim rückschlagen des motors sorgen kraftstoff und feuchte ansaugluft dafür das sich der filter zu zieht.
desshalb find ich das die 18000er intervalle um den zu tauschen zu lange sind.
ist der filter dicht, sinkt die motorleistung und der spritverbrauch steigt an.
gruß loki
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
