weniger Leistung in den unteren Gängen?
SV_Dragon
Beitrag von SV_Dragon » 17.07.2009 21:35
Hallo Leute,
n Kollege von mir hat heut erzählt das die Knubbel in den unteren Gängen weniger Leistung bringt alls sie könnte, da Diese irgendwie über Wiederstände gedrosselt werden oder so.
Weis da einer was in der Art oder ist das nur dummes Gelaber und wichtigmacherei?
Dr. Zoidberg
Re: weniger Leistung in den unteren Gängen?
Beitrag von Dr. Zoidberg » 17.07.2009 21:43
gib mal in der SUFU G-P*** ein, das ist das was du suchst... :idea:
jensel
Beitrag von jensel » 18.07.2009 0:18
Im zweiten und dritten Gang ist bei´ner bestimmten Drehzahl die Leistung etwas gedrosselt. Das ist um die Lautstärketests zu bestehen. Kann man entfernen. Aber bemerken wird man das nur auf dem Prüfstand.
SV_Dragon
Beitrag von SV_Dragon » 18.07.2009 10:42
Dr. Zoidberg hat geschrieben:gib mal in der SUFU G-P*** ein, das ist das was du suchst... :idea:
wenn ich das eingebe kommt nichts?!
jensel hat geschrieben:Im zweiten und dritten Gang ist bei´ner bestimmten Drehzahl die Leistung etwas gedrosselt. Das ist um die Lautstärketests zu bestehen. Kann man entfernen. Aber bemerken wird man das nur auf dem Prüfstand.
Wie mach ich das genau?
Sebastian
Beitrag von Sebastian » 18.07.2009 11:33
SV_Dragon hat geschrieben:
Probiere es mit pack bzw *pack.
Jonny
Beitrag von Jonny » 18.07.2009 11:36
Dachte das wäre nur bei der Kante der Fall?!
MFG Jonny
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 18.07.2009 18:23
Nein auch bei der Knubbel, aber der Unterschied ist wohl nicht wirklich spürbar, steht glaube ich sogar in der Knowledgebase wie es geht.
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
jensel
Beitrag von jensel » 22.07.2009 15:22
Bei der Knubbel müssen nur zwei Kabel abgetrennt werden. Welche, steht in der Knowledge Base oder wenn man nach G-P*** (oder pack o.ä.) sucht. Aus dem Kopf weiß ichs auch net mehr :)
Bl00Dy
Beitrag von Bl00Dy » 22.07.2009 17:29
Der Unterschied von Knubbel zu Kante ist, dass die Knubbel nur einen Gangsensor für die 2 Gänge und den Neutral hat, die Kante aber für alle Gänge.
Deswegen kann man bei der Knubbel die Kabel einfach durchrennen.
Bei der Kante macht das aber geringfügige Probleme.
