weniger Leistung in den unteren Gängen?
Verfasst: 17.07.2009 21:35
von SV_Dragon
Hallo Leute,
n Kollege von mir hat heut erzählt das die Knubbel in den unteren Gängen weniger Leistung bringt alls sie könnte, da Diese irgendwie über Wiederstände gedrosselt werden oder so.
Weis da einer was in der Art oder ist das nur dummes Gelaber und wichtigmacherei?
Re: weniger Leistung in den unteren Gängen?
Verfasst: 17.07.2009 21:43
von Dr. Zoidberg
gib mal in der SUFU G-P*** ein, das ist das was du suchst... :idea:
Verfasst: 18.07.2009 0:18
von jensel
Im zweiten und dritten Gang ist bei´ner bestimmten Drehzahl die Leistung etwas gedrosselt. Das ist um die Lautstärketests zu bestehen. Kann man entfernen. Aber bemerken wird man das nur auf dem Prüfstand.
Verfasst: 18.07.2009 10:42
von SV_Dragon
Dr. Zoidberg hat geschrieben:gib mal in der SUFU G-P*** ein, das ist das was du suchst... :idea:
wenn ich das eingebe kommt nichts?!
jensel hat geschrieben:Im zweiten und dritten Gang ist bei´ner bestimmten Drehzahl die Leistung etwas gedrosselt. Das ist um die Lautstärketests zu bestehen. Kann man entfernen. Aber bemerken wird man das nur auf dem Prüfstand.
Wie mach ich das genau?
Verfasst: 18.07.2009 11:33
von Sebastian
SV_Dragon hat geschrieben:
Probiere es mit pack bzw *pack.
Verfasst: 18.07.2009 11:36
von Jonny
Dachte das wäre nur bei der Kante der Fall?!
MFG Jonny
Verfasst: 18.07.2009 18:23
von Anaconda
Nein auch bei der Knubbel, aber der Unterschied ist wohl nicht wirklich spürbar, steht glaube ich sogar in der Knowledgebase wie es geht.
Verfasst: 22.07.2009 15:22
von jensel
Bei der Knubbel müssen nur zwei Kabel abgetrennt werden. Welche, steht in der Knowledge Base oder wenn man nach G-P*** (oder pack o.ä.) sucht. Aus dem Kopf weiß ichs auch net mehr :)
Verfasst: 22.07.2009 17:29
von Bl00Dy
Der Unterschied von Knubbel zu Kante ist, dass die Knubbel nur einen Gangsensor für die 2 Gänge und den Neutral hat, die Kante aber für alle Gänge.
Deswegen kann man bei der Knubbel die Kabel einfach durchrennen.
Bei der Kante macht das aber geringfügige Probleme.
