Hallo Leute!
Wenn ich die SV anlassen will "klickt" es nur ein paar mal, aber sie springt nicht an. wenn man jetzt ne weile wartet, läuft sie nach mehreren Versuchen irgendwann an! das kann doch fast nicht an der Batterie liegen?! oder?
Während der Fahrt schlägt der Drehzahlmesser und der Tacho völlig unkontrolliert aus! und sie ruckelt ab und zu..! was kann das nur sein?
es könnte entweder an oxidierten Sicherungsclips (Feuchtigkeit im Sicherungskasten) oder an einem losen Massekabel liegen.
Oder natürlich an den Batteriepolkabeln selbst, daß die sich gelockert haben bzw. schlecht kontaktieren.
Ich tippe eher, dass eines der Kabel zu den Zündspulen einen Wackelkontakt hat. Das ruft auch das Symptom mit dem schwankenden DZM hervor. Ich hatte das, als sich das Kabel gelöst hatte. Sie lief nur noch auf einem Zylinder, und der DZM machte was er wollte.
so hab gerade beim Händler angerufen... der meint das die Batterie defekt ist! oder das die Lichtmaschine was hat.
mhh werd mal ne neue Bat. probieren.
