umgefallen seitdem tot
Verfasst: 21.07.2009 20:12
von neky
suzuki bj 02 sv650 ist mir in der garage
umgefallen kupplungshebel verbogen seitdem springt sie nicht
mehr an batt. voll -sie orgelt nicht mal das relais klickt auch nicht.
bitte um rat.
mfg
Re: umgefallen seitdem tot
Verfasst: 21.07.2009 20:32
von Dragol
Klingt zunächst nach einem Problem mit dem Kupplungsschalter.
Zieh die beiden Kontakte an der Kupplungsgriffarmatur mal ab und überbrücke sie z.B. mit einer Büroklammer.
Verfasst: 21.07.2009 20:34
von Roughneck-Alpha
Genau denke ich auch.Die Sicherheitsabfrage der Kupplung wird außer Kraft sein und deshalb kommt nichts.
Verfasst: 21.07.2009 21:15
von neky
danke erst mal-wo sitzt der kupplungsschalter den genau-wo muss ich die kontakte brücken?
Verfasst: 21.07.2009 22:17
von K.haos-Prinz
Da, wo er auch beim Bremshebel sitzt (dort findet man den Taster leichter, da er dort klickt).
Kannst auch einfach die Leitung verfolgen, die vom Lenker zum Kupplungshebel führt. Die Kontakte kann man mit einer zurechtgebogenen Büroklammer brücken indem man diese in die 2 Kontakte steckt.
