Frage bezüglich Choker
Verfasst: 25.07.2009 16:51
von grohmi
hallo leute, falls dass hier im falschen thread ist, bitte verschieben! DANKE
wie lange fahrt ihr so durchschnittlich mit choker nach dem wegfahren? ich starte mit halbem choker und fahr dann meistens so 1-2km und dann schalt ich ihn weg.
Re: Frage bezüglich Choker
Verfasst: 25.07.2009 17:36
von Dingo
anlassen mit choke , 30 sek und dann raus... laeuft tip top...
Verfasst: 25.07.2009 21:22
von Pepe
Je nach Temperatur früher oder später, aber ich fahre nie mit Choke los. Anlassen mit Choke und dann allmählich runterregeln.
Verfasst: 25.07.2009 23:19
von Jonny
Nur kurz fürn Start, dass der konstant auf 1500RPM bleibt, dann 50Meter und aus damit. Reicht bei Temperaturen bis 10°C. Darunter muss es ein Stückchen länger laufen, aber nur, wenn ich weiß, dass bald die nächste Ampel kommt. Wenn ich Gas gebe, brauche ich ja kein Choke.
MFG Jonny
Verfasst: 26.07.2009 8:45
von Racing_ES
Jonny hat geschrieben:Nur kurz fürn Start, dass der konstant auf 1500RPM bleibt, dann 50Meter und aus damit. Reicht bei Temperaturen bis 10°C. Darunter muss es ein Stückchen länger laufen, aber nur, wenn ich weiß, dass bald die nächste Ampel kommt. Wenn ich Gas gebe, brauche ich ja kein Choke.
MFG Jonny
Ich fahr schonmal 500m mit Choke, da sie dann erst bei konstanter Drehzahl läuft. Ist sicherlich bei jedem Möp anders. Bei kälteren Temperaturen können es auch schonmal 1-2km sein. Liegt bei mir vielleicht auch daran das ich durch die ganze Stadt muss und nen haufen Ampeln habe.
Verfasst: 26.07.2009 22:16
von Raider
Fahren tu ich nie mit Choke. Ich lasse sie mit Choke an, lasse sie ca. 15 sek. mit Choke laufen und fahre dann ohne Choke los. Da ich eh nur im Sommer fahre, klappt das bisher ohne Probleme.
Verfasst: 26.07.2009 22:52
von Insanity
Ich lass die Maschine mit vollem choke an dann fahr ich los und nach 50m bzw 1. kurve mach ich den choke raus.
Im winter fahr ich länger mit choke, um die 0 grad sinds mehrere kilometer weil mir die maschine sonst an der ampel ausgeht
Verfasst: 27.07.2009 0:07
von VypA
Also bei den momentanen Temperaturen reicht bei mir anlassen mit Choke, Helm aufsetzen Handschuhe anziehen und dann ohne Choke losfahren..
Verfasst: 30.07.2009 10:05
von black_snowman
Also ich hab den Choke immer n Stück drin wenn ich starte und dann den Choke zurück schieb geht Drehzahl runter und die Maschine stirbt ab. Hab Leerlaufdrehzahl schon bisschen höher gedreht aber im kalten Zustand dreht die nur knappe 1000 wenns warm is ca 1200-1300. Wenn ich ohne Choke fahr is mir schon passiert das Maschine abstirbt untern fahren
Verfasst: 30.07.2009 16:19
von Björn
VypA hat geschrieben:Also bei den momentanen Temperaturen reicht bei mir anlassen mit Choke, Helm aufsetzen Handschuhe anziehen und dann ohne Choke losfahren..
Genau so ist es bei mir auch.
