Hallo !
Will mir heute eine Kante ansehen, die ist angeblich tiefergelegt ohne die Umlenkhebel getauscht zu haben ?
Woran erkenne ich, daß die Umlenkhebel orginal sind ?
Wie kann man die Kante sonst tiefer bringen, nur durch die Federvorspannung oder ?
Danke für die TIpps
Roaser
						Kante tiefergelegt Bitte um Tipps !!!!
Re: Kante tiefergelegt Bitte um Tipps !!!!
Kürzeres Federbei (z.B. von ner GSX) verbaut??? Erkennst Du wenn die Feder nicht weiss ist. Die originalen Umlenkhebel haben ein Abstandsmaß Schraube -Schraube von 145mm, sind die länger ist die Maschine über die Umlenkhebel tiefer gelegt...
						- LazyJoe
Ansonsten mach mal paar anständige Bilder von der Seite, das sollte man eigentlich erkennen können!
Und frag den Meister mal, wie er ohne Umlenkhebel zu tauschen tiefer gekommen ist.. Sitz abpolstern? Tatsächlich kürzeres Beinchen verbaut? Komische ideen haben die Leute..
				SV-Racer
Der " Meister " ist eine Frau, die das Moped verkauft, und laut ihrer Aussage ist die SV tiefergelegt worden, ohne was auszutauschen, man kann sie angeblich wieder hochschrauben .....
Denke die haben die Federvorspannung ganz nachgelassen, mal sehen ...
Danke für die Tipps
Roaser
Danke für die Tipps
Roaser
