Hallo an alle,
hab so ein Schaltproblem:
-Der Motor ist auf Betriebstemperatur
-Ölstand passt
-Kupplungshebel-Spiel passt.
Problem: beim schalten vom zweiten in den dritten Gang .. lass des Kupplungs hebel los und nach kurzer zeit rastet der Gang erst ein ( zwar mit einem nicht so lauten "klack")..bei den anderen Gängen funktioniert alles wunderbar.
Kann mir jeder folgen?
Danke für Tipps die zur klärung meines Problems führen.
Probleme beim Einrasten des dritten Ganges.
macdreami
Re: Probleme beim Einrasten des dritten Ganges.
-Blackrain-Nbg hat geschrieben: .. lass des Kupplungs hebel los und nach kurzer zeit rastet der Gang erst ein ( zwar mit einem nicht so lauten "klack")..
Sollte man die Kupplung nicht lösen, NACHDEM der nächste Gang drin ist?
Hast du das auch beim Runterschalten?
Grüße...
Habe das gleiche Problem wie Du vom 4. in den 5. Gang - auch beim Hochschalten.
Hör nicht auf das Geblubber von wegen sollte man... und isses nicht so...
Auch ein Ölwechsel hat keine Änderung gebracht. Selbst mein
-Händler konnte nichts dran ändern.
Einstellen kann man auch nix. Hoffe nur, dass es nicht schlimmer wird. Komischerweise hab ich die Probleme nur, wenn ich zaghaft schalte. Beim Heizen und Durchknallen der Gänge klappts eigentlich ganz gut.
Verfolgung V-Max
Verfolgung V-Max
-Blackrain-Nbg
Morschne
@ mecdreami: Versteh nicht warum Du mich mich nicht verstehst
@ utzibbg: Aus Bamberg bist du also, hab schon paar Leute gefragt.... mein letzte Hoffnung
ist der Suzi-Händler bei Bamberg (frag mich etz nicht nach seinem Namen) Kenn da zumindest den Werkstattmeister.. aber wenn er bei dir nichts gefunden hat, wird er bei mir auch nichts finden
Also bei welchen Händler warst Du denn?????
Grüße aus NBG
Grüße aus NBG
