Leistungsprüfstandergebnis SV 650 S K03
Verfasst: 22.08.2009 16:24
von Andry
war gerade eben auf einer Veranstaltumg in der Nähe- dort wurde auch kostenlos eine Leistungsprüfung angeboten.
Habe hier mal die Ergebnisse:
Max Power am Hinterrad: 73,54 PS
Max Power an der Kupplung: 75,99 PS
SV 650 S K 03 mit 28000 km auf dem Tacho- Leovince SBK EVo II montiert
Kann jetzt selbst nicht allzuviel mit dem Ergebnis anfangen- aber eventuell andere hier aus dem Forum?
Mechaniker meinte das Ergebnis wäre gut, Maschine steht gut im Futter für Laufleistung und Alter.
Gruss
Andy
Re: Leistungsprüfstandergebnis SV 650 S K03
Verfasst: 22.08.2009 16:53
von Bednix
die hinterradleistung ist voll okay!
was mich etwas wundert, dass die leistung an der kupplung NUR 2,5 PS mehr sind. normalerweise sagt man so um den daumen, dass ca. 10% von der kupplung auf das hinterrad verloren gehen...bei dir wären es gerade mal die 3-3,5%...also sehr wenig verlust.
Verfasst: 22.08.2009 17:09
von Sebastian
Ich muss mich Bednix anschließen, du hast viel zu wenig Verlust von Kupplung zum Hinterrad. Ich würde sogar mit etwas mehr als 10% rechnen, da geht erstaunlich viel weg.
Meine Vermutung: Der Kerl hat falsch gemessen. Möglich wäre z.B. eine zu hoch gehaltene Drehzahl bei der Verlustmessung. Bei den meisten Prüfstandstypen sollte sie bei 1/3 der max. Drehzahl gehalten werden bei voll gezogener Kupplung. Daher ist die Frage, wie genau die Kupplungsleistung ist. Ich würd die also nur mit sehr viel vorsicht genießen..
Verfasst: 22.08.2009 17:27
von Andry
Kette und Ritzel sind etwa 3000 km jung- weiss nicht ob das was ausmacht?Hinterreifen ist gerade mal 1000 km jung.
Gemessen wurde auf einem mobilen Prüfstand(LKW) Pöpsel Power- Max Clutch Power 75,99 PS- Geschwindigkeit 218 km/h
Mehr kann ich aus dem Prüfbogendiagramm hier nicht entnehmen.
Gruss
Andy
Verfasst: 22.08.2009 17:37
von DieterSV650
sehr guter Wert finde ich.
Die Leistung zwichen Kupplung und Hinterrad kommt mir auch zu eng vor , alleine die Kette verschluckt schon einige Prozent.
Verfasst: 22.08.2009 17:44
von Andry
Das hiesse dann dass ich an der Kupplung eigentlich mehr haben müsste?
Wie genau ist denn das Ergebnis am Hinterrad einzuordnen?
Gruss
Andy
Verfasst: 22.08.2009 18:03
von Sebastian
Ich bezweifle, dass du an der Kupplung mehr PS hast, eher am Hinterrad bedeutend weniger ^^
Wobei mir fällt grad ein, hat er nicht eventuell nur die Beschriftung vertauscht?
Ich denke es könnte so sein sollen:
Max Power am (Hinterrad) Kupplung: 73,54 PS
Max Power an der (Kupplung) Kurbelwelle: 75,99 PS
Das wäre sehr realistisch, auch von der Differenz her finde ich.
