SV650s hört sich komisch an
Howi
Beitrag von Howi » 31.08.2009 15:29
Hallo, bei einer Fahrt ab dem 3. Gang und zwischen 4000 und 6000 umdrehungen hört sich das motorrad komisch an. als ob jem. nebenher läuft und inner metalldose eine murmel bewegt.
Kann damit jem. was anfangen??
MfG Howi
loki_0815
Re: SV650s hört sich komisch an
Beitrag von loki_0815 » 31.08.2009 16:30
hi .... entweder hat dir jemand steinchen in den puff geschmissen :P ... oder die steuerkette klappert !
wenn du im leerlauf auf ca 5000 drehst und dann das gas zu machst .... scheppersts dann auch beim abtouren ?
gruß loki
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Howi
Beitrag von Howi » 31.08.2009 16:35
ich bin ein totaler noob was motorrad und technik angeht, gas zu machst = einfach gas wegnehmen?
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 31.08.2009 16:39
ja ... kurz hochdrehen und dann zu machen ... wenns dann auch scheppert liegt die vermutung nahe das die steuerkettenspanner ne macke haben.
das habe ich dieses jahr schon 2x bei ner 2000er gehabt. um aber genaues zu sagen sollte das ne werkstatt mal prüfen bzw. anhören.
gruß loki
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Howi
Beitrag von Howi » 31.08.2009 20:15
Also ihc habe das mal getestet: wenn ich sie von 5000 umdrehungen einfach das gas weg nehme dann macht sie bei knapp 3500 umdrehungen so ein ganz leisen plock, als ob du ganz leise auf ne tupperbox klappst. abe rich habe vorhin auch gesehen das meine zur 24000 km untersuchung muss ;)
Vielen dank
monnemajung
Beitrag von monnemajung » 31.08.2009 21:37
dann sprich das geräuch bei deiner werkstatt gleich mal an. :)
Beitrag von Dieter » 01.09.2009 8:06
Check mal ob nicht evtl. das Ritzel lose ist, wärst nicht der erste dem das lose gegangen ist...
Howi
Beitrag von Howi » 02.09.2009 16:42
ritzel?? bitte etwas genauer
Mfg Howi
Insanity
Beitrag von Insanity » 02.09.2009 17:52
Das ritzel is das kleine Zahnrad am Motor was die Kette antreibt. musst nur eine abdeckung (3 oder 4 schrauben) abmachen. linke seite, da wo die gänge draufstehn
mattis
Beitrag von mattis » 02.09.2009 18:40
Howi hat geschrieben:Also ihc habe das mal getestet: wenn ich sie von 5000 umdrehungen einfach das gas weg nehme dann macht sie bei knapp 3500 umdrehungen so ein ganz leisen plock, als ob du ganz leise auf ne tupperbox klappst.
Das ist normal. Macht meine auch.
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 02.09.2009 23:35
Schau einfach mal nach, obs nicht gerade die Wasserkühlerabdeckung ist.
Hatte schon einmal das gleiche Problem, das irgendwas bei bestimmten Drehzahlen Geräusche gemacht hatte. Stellte sich heraus, das eine Abdeckung lose war und bei den besagten Drehzahlen zu scheppern anfing.
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
