Öl ganz weg
andi 650
Öl ganz weg
Beitrag von andi 650 » 09.09.2009 21:29
Hallo Allerseits,
is meine erste Frage hier und ich schwöre ich habe lange nach einer Antwort im Internet gesucht, aber nix gefunden.
Ich hab ne Kante 03 gekauft und hatte vor ein paar Tagen meine erste Ausfahrt mir "Ihr". Natürlich hab ich alles gecheckt vor der Fahrt also Öl und so. Öl war genau zwichen "min" und "max" bei stehendem motor. Auf der Fahrt während einer Pause musste ich Kontrollfreak natürlich nochmal den Ölstand prüfen und siehe da 8O das Öl war während der laufende Motor vor sich hinblubberte ganz verschwunden.
Meine Frage is das normal oder sollte ich wieder welches nachschütten.
Vielen Dank im Voraus
Sven_SV650
Re: Öl ganz weg
Beitrag von Sven_SV650 » 09.09.2009 21:32
hallo,
ölstand wird bei kaltem motor geprüft.
dabei wird der motor ausgemacht, is ja klar.
und das motorrad senkrecht gestellt.
also entweder aufn montageständer oder holst dir jemand der se dir hält.
ich machs immer alleine, rechts am griff halten und hinknien. aber sollte man nur mit etwas kraft und übung machen, sonst kann das ding schnell kippen^^.
bei laufendem motor verteilt sich das öl im ganzen motor und dadurch ist dein schauglas leer.
ALSO:
motor aus, abkühlen lassen, geradestellen und nachsehen!
ölstand sollte logischerweise zwischen min/max sein.
SV-Schnarchi
Re: Öl ganz weg
Beitrag von SV-Schnarchi » 09.09.2009 21:44
Du kannst die rechte hand an den Lenker halten, und die linke nimmste und hälst das Mopped z.b. an der Aufhängung für die Sozius fußrasten.
Dauert bissl bis man s schafft, aber dann isses ganz easy. Ich bin mittlerweile soweit, dass ichs allein mit der recht Hand mache (Ein Schelm wer böses dabei denkt :lol: ) und mit 2 Fingern kniend in der Waage halte! Wirst sehen, das Mopped steht dann fast von alleine!
Re: Öl ganz weg
Beitrag von Roughneck-Alpha » 10.09.2009 0:25
andi 650 hat geschrieben: ....... und siehe da 8O das Öl war während der laufende Motor vor sich hinblubberte ganz verschwunden. .....
Ist völlig normal, da sich das Öl im ganzen Motor und auch im Getriebe verteilt, somit kannst du im wamen Zustand, bei laufendem Motor, nichts mehr im Schauglas sehen.
Dragol
Re: Öl ganz weg
Beitrag von Dragol » 10.09.2009 1:10
andi 650 hat geschrieben:... Meine Frage is das normal ...
Ja.
P.S.: Willkommen bei den SVridern. :)
monnemajung
Re: Öl ganz weg
Beitrag von monnemajung » 10.09.2009 7:53
Sven_SV650 hat geschrieben:hallo,
ALSO:
aber ganz kalt zb jetzt morgens, sollte man es nicht gucken, ist dann viel zu zäflüssig.
ne kurze strecke gefahren sein sollte schon.
andi 650
Re: Öl ganz weg
Beitrag von andi 650 » 10.09.2009 15:54
Merci für die schnellen Antworten!!!
Glaube ich werde jetzt erst mal auf denn Schock eine Runde drehen. Das Wetter is ja heute hier im Süden schön.
:D :D :D
