Getriebe ?
Verfasst: 24.09.2009 19:07
von raab-one
Hi ich habe ein prob. mit meiner sv bj 04 kante s auf 34ps gedrosselt. Und zwar ich hatte es bissher ein paar mal, das wenn ich im höheren Drehzahlbereich bin und gaß gebe dann hat sie wie ein loch, also sie dreht hoch aber es kommt nichtsmehr. Ist wie im leerlauf. Dann schalte ich nen Gang runter und alles geht wieder. Letzens hatte ich auch das ich vom 5ten in den 4ten geschalten habe aber irgendwie zwischen den Gängen hängengeblieben bin. Es war mal wieder wie im Leerlauf. Ist mein Getriebe am Ende oder gibts ne andere Lösung für mein prob. ?
Re: Getriebe ?
Verfasst: 24.09.2009 19:21
von Skeletor
das klingt nicht zwangsläufig nach einem Getriebeproblem.
Es kommt schon mal vor (und da schließe ich mich nicht aus), dass man mal etwas nachlässig schaltet, und dabei der Gang rausspringt/der Leerlauf ungewollt eingelegt wird.
Versuch mal auf den nächsten Fahrten den Schalthebel bewusst ordentlich *durchzuziehen*. Die SV hat etwas längere Schaltwege und manchmal legt man den Gang einfach nicht richtig ein, was sich dann so, wie von dir beschrieben, bemerkbar macht.
Re: Getriebe ?
Verfasst: 24.09.2009 20:36
von Bremen1971
Habe ich auch, wenn ich luschig schalte. Das sind wirklich in der Regel "User-Fehler".
Re: Getriebe ?
Verfasst: 24.09.2009 20:49
von DieterSV650
das ist absolut normal und nichts ist defekt
Re: Getriebe ?
Verfasst: 24.09.2009 21:04
von raab-one
kk danke
Re: Getriebe ?
Verfasst: 28.09.2009 14:02
von macdreami
Empfehlenswert ist auch den Ganghebel vor dem Schalten bereits leicht vorzubelasten. Das Schalten funktioniert prima und man bleibt nicht mehr "dazwischen hängen".
Grüße...
