tacho f1
Verfasst: 27.09.2009 21:24
von casi sv650
hallo ich habe ein problem mein tacho leuchtet f1 und es blinkt f1 danke in vorraus sv650
Re: tacho f1
Verfasst: 27.09.2009 21:26
von Roughneck-Alpha
Noch irgendwelche anderen Symptome?
Re: tacho f1
Verfasst: 27.09.2009 21:30
von casi sv650
die benzin pumpe mach auch kein mucks ich kann die machine starten wenn der ständer eingefaren
Re: tacho f1
Verfasst: 27.09.2009 21:31
von Roughneck-Alpha
Ich möchte dich darauf hinweisen, daß es für alle von Vorteil wäre, wenn du dein Moped in deiner Ownerliste einträgst.Das erspart oft eine Menge Fragen, wenn man Probleme hat.
Frage: Welches Baujahr?
Re: tacho f1
Verfasst: 27.09.2009 21:35
von casi sv650
ich wollte ein tiegetal tacho umbaun und habe denn stecker ab geschniten und habe denn mit klemmen wieder angeschlossen
Re: tacho f1
Verfasst: 27.09.2009 21:36
von casi sv650
suzuki sv 650 k3 bj03
Re: tacho f1
Verfasst: 27.09.2009 21:51
von Roughneck-Alpha
Hast du die Batterie zuvor abgeklemmt?Wenn nein, dann würde ich an deiner Stelle als erstes mal die Sicherungen durchgehen.
Re: tacho f1
Verfasst: 27.09.2009 21:53
von casi sv650
die sind alle ganz
Re: tacho f1
Verfasst: 28.09.2009 13:48
von JoeyRR
casi sv650 hat geschrieben:ich wollte ein tiegetal tacho umbaun und habe denn stecker ab geschniten und habe denn mit klemmen wieder angeschlossen
Sagmal wo kommst du den her?
Dat heißt Digital-Tacho und abgeschnitten... sorry aber bissle aufpassen...
