Hallo
Hab nen kleine Problem und zwar möchte ich gerne den Motor aus meiner 650er N bauen, scheitere aber grade an den doofen Schraubsicherungen die von links draufgedreht sind.... ich meine diese besch... muttern die man anscheinend ohne des spezielle werkzeug nicht rausbekommt!!
Hat da jemand erfahrung und weiss jemand bescheid! Würdet mir echt weiterhelfen damit....
						Motorausbau Sv650 K3 HILFE!!
Re: Motorausbau Sv650 K3 HILFE!!
Hier im Forum wurde mehrfach vorgeschlagen eine vom Durchmesser passende Nuss zu opfern und sie mit einer Flex/Fräse/Feile passend zu bearbeiten.
				WilheLM TL
das geht etwa so: http://www.tl1000.de/forum/viewtopic.php?f=22&t=14484
…aber beachte bitte dass die Masse der 650er-Mutter anders sein könnten, es gibt bei Suzuki mehrere Grössen dieses Werkzeugs!
Man kann so ein Werkzeug auch kaufen, das geht aber richtig fett ins Geld.
im anhang sind die maße
				- V-Strom 09940-14940.pdf
- (34.68 KiB) 104-mal heruntergeladen
				adriano80
He danke Jungs! Werde mir dann wohl meine schicke 32er opfern müssen...
Aber zum lösen des Motorblocks sind glaube ich zwei verschieden grosse Muttern angebracht wenn ich mich grade richtig erinnere!??
Er hat dir die Maße für die Schwingen-Nuss gegeben!!! Die am Rahmen sind kleiner wenn ich mich recht erinnere!!!
Kannst aber auch selber ausmessen was du für ne Nuss brauchst.
