Vergaser reinigung, Synchronisieren nötig?
Sonny_Black776
Beitrag von Sonny_Black776 » 23.10.2009 19:57
ich will meine Vergaser, bevor ich die Knubbel jetzt über den Winter einmotte nochmal richtig sauber machen.
Wenn ich die Vergaser komplett ausbaue und auseinander nehmen, muss ich sie dann neu synchronisieren?
Vielen Dank schonmal im Vorraus.
mfg
Matthias
Dragol
Re: Vergaser reinigung, Synchronisieren nötig?
Beitrag von Dragol » 23.10.2009 22:16
Ja.
Sonny_Black776
Beitrag von Sonny_Black776 » 23.10.2009 23:18
Hm....das ist doof da ich weder Uhren noch eine Schlauchwaage habe. Denke dann werde ich die Vergaser nur leerlaufen lassen und falls se wirklich bockt im nächsten frühjahr sauber machen. Trotzdem vielen Dank.
Beitrag von Roughneck-Alpha » 23.10.2009 23:19
Oder aber nach dem Reinigen zum Freundlichen um die Ecke fahren und dort synchronisieren lassen ^^.
Sonny_Black776
Beitrag von Sonny_Black776 » 23.10.2009 23:27
Ja aber wenn dann wohl erst im frühjahr.
Was ist eigentlich besser, vergaser leer über winter oder irgendeinen benzin "stabilisator" rein in den sprit und damit stehen lassen?
Beitrag von Roughneck-Alpha » 23.10.2009 23:42
Ich handhabe es mit Stabi.
Dingo
Beitrag von Dingo » 24.10.2009 2:18
Da das Benzin in den Kammern eh nach ein paar tagen verdunstet sein wird....
kann man es ja auch gleich ablassen.... :mrgreen:
doogie
Beitrag von doogie » 27.10.2009 13:57
Einfach im Winter fahren wenn die Straßen trocken sind, so mach ich das.
mattis
Beitrag von mattis » 27.10.2009 15:54
Vergaser vor dem Einwintern immer leeren.
Ich seh's an der DR-Z. Da gehen sonst die Startschwierigkeiten schon nach 'ner Woche los.
Hat die Knubbel denn einen manuellen Benzinhahn?
Sonny_Black776
Beitrag von Sonny_Black776 » 27.10.2009 18:37
Nein Unterdruck.
Ja ich merke es auch schon das sie nach mehr als 2 wochen standzeit beim 1. mal schlechter anspringt.
sv lülle
Beitrag von sv lülle » 10.01.2010 10:13
ich machs mir stabilisator beim ersten mal springt sie zwar richtig schei*e an aber danach is alles supi und einmal im jahr lass ich die gaser ultraschall reinigen uns syncronisier sie neu
lupaxy
Beitrag von lupaxy » 10.01.2010 11:56
hi,
ich hab auch nochmal ne frage zur vergaserreinigung...
hab letztens bei einem von den großen drei so ein zeug gesehen, dass man nach dem einwintern 2-3 tankfüllungen mit dem benzin zusammen fahren soll, was die vergaser reinigt...
hilft das was, oder ist das nur gerede?
MFG
lupaxy
sv lülle
Beitrag von sv lülle » 10.01.2010 21:20
hi
ich halt von dem kraftstoff zusatz zeugsl nix ich hab das bei meiner damals ausprobiert als ich sie gekauft hab
als ich dann alles nach anleitung gemacht habe bin ich noch ca eine tankfüllung gefahren anschliesend hab ich mal die vergaser rausgenommen und aufgemacht
als ich da reingeschaut hab war da so ne richtige gelartige pampe drin also ich kann nur abraten
lieber die gaser ausbauen und zum händler des vertrauens gehen und ultraschallreinigen lassen kostet ca 30-50€ (wenn die vergaser selbst zerlegt werden)
aber achtung wenn ihr das selbst macht die luftgemisch schraube erst hineindrehen bis sie anliegt und die umdrehungen merken bzw aufschreiben damit nach dem reinigen alles wieder zusammengebaut werden kann und das gemisch passt
Knieschleifer
Beitrag von Knieschleifer » 10.01.2010 21:40
Sonny_Black776 hat geschrieben:Nein Unterdruck.
Das ist ganz normal, da der Sprit mit der Zeit verdunstet. Erst muss der Vergaser wieder vollgeorgelt werden und dann springt der Motor wieder an.
Dafür gibt es aber auch die Pri - Stellung am Benzinhahn. Erst den Vergaser fluten, 2 Minuten warten und dann Starten. Motor sollte dann auch gleich anspringen.
Zum Versager reinigen bzw. Sprit ablassen. Ich hatte einen Wasserbüffel, der wurde in den letzten Jahren nur einmal im Jahr bewegt. Da wurde nichts gemacht, kein Sprit abgelassen oder Konserviert. Gestartet wurde wie oben beschrieben. 4 mal Kicken, je einen Kick/ Zylinder und eine zum anwerfen und der Motor lief.
Übrigens noch ca. 2 1/2 Monate und er Winter ist vorbei, wofür die ganze Arbeit?
Lieber alles auf festen Sitz und verschleiß kontrollieren, damit alles Fit ist für die nächste Saison.
Gruß Rainer
lupaxy
Beitrag von lupaxy » 10.01.2010 22:00
Knieschleifer hat geschrieben:
Gruß Rainer
es dauert doch nurnoch 1Monat und 3 Wochen...halt 1.3.10...dann wird sie sowieso das erste mal bewegt werden...sie wird schon anspringen auch wenn ich den gaser nicht gelehrt hab...das machen auch nicht alle...
MFG
lupaxy
