Hallo
habe ein Problem mein Motorrad startet nicht mehr aber dazu habe ich mir jetzt schon einiges hier durchgelesen und werde ich erstmal testen.
allerdings ist mir jetzt noch aufgefallen dass die grünen leuchte des neutral Ganges nicht mehr leuchtet wenn dieser eingelegt ist...
an was könnte das denn liegen?
Danke Gruß Mav
neutral gang leuchte leuchtet nicht
Re: neutral gang leuchte leuchtet nicht
Hast Du einen Stromlaufplan von Deinem Möppi?
Damit könntest Du dich auf systematische Fehlersuche begeben ...
Mögliche Fehlerquellen die mir als erstes Einfallen:
- Steckverbindung(en) und Verkabelung zum Gangsensor
- der Gangsensor selber (eher unwahrscheinlich)
- Kombirelais unterm Fahrersitz
könnte dies denn dann auch ein Grund sein warum der Starter keinen Mucks mehr von sich gibt?
Ja. Details später ...Maverik-SV650 S hat geschrieben:könnte dies denn dann auch ein Grund sein warum der Starter keinen Mucks mehr von sich gibt?
- Bremen1971
SV startet nicht und Leerlauflampe leuchtet nicht...
Leuchtet denn sonst etwas?
Batterie leer???
Batterie leer???
Rettet die Erde...
Es ist der einzige Planet, auf dem man SV fahren kann!
