Allgemeine Fragen zu der SV
Atreju
Beitrag von Atreju » 09.11.2009 17:49
hallo zusammen
Ich hab zwar die Boardsuche benützt aber nicht zu allen von meinen Fragen etwas passendes gefunden und da die SV 650s sehr wahrscheinlich mein nächstes Motorrad sein wird, will ich mich natürlich informieren ;-)
Zu den Fragen:
Die SV ist ja ziemlich ein langlebiger Motor, aber ab wann sollte man eine SV nicht mehr kaufen (km) z.b. ist meine TZR mit 42'000km ziemlich revidierbedürftig.
Macht der SV viele KM in kurzer Zeit nichts aus? (25'000km - 35'000km im jahr)
Wie tieftourig kann man mit der SV im strassenverkehr fahren, so dass man nicht absauft wenn man von z.b. 50km/h auf 90 beschleunigen will? (besonders gedrosselt auf 25kw)
hat sie irgendwelche macken bei schlechtem wetter? z.b. meine TZR mag schlechtes Wetter gar nicht, das möchte ich vermeiden, da ich mich auf sie verlassen muss
daher auch die frage, wie zuverlässig ist bei angebrachter pflege die sv? (nicht dass ich jeden Monat das Ventielspiel einstellen muss^^)
und dazu noch, wie schnell fährt sie etwa gedrosselt?
so, das wären vorerst meine Fragen an die (wunderschöne) SV 650
Sohn des satanischen Doc Holiday
Re: Allgemeine Fragen zu der SV
Beitrag von Roughneck-Alpha » 09.11.2009 18:02
Meines Wissens hat die SV eigentlich nur 2 bemerkenswerte Macken.Und diese sind auch noch Baujahrbedingt.
Erstens: Der vordere Zylinder kann bei Regenfahrt ausfallen.Artikel
Zweitens: Der ominöse grüne Stecker kann zum Kabelbrand führen.ARTIKEL
Vereinzelt kam es bei der Knubbel ( Baujahr 1998 bis 2002 ) zu Vergaservereisungen.ARTIKEL
Auch ist sie von Hause aus etwas schwach gedämpft.Abhilfe schafft hier andere Gabelfedern und anderes Gabelöl zu verbauen.Und zusätzlich ein anderes Federbein, beispielsweise von der GSX-R oder der ZX6/10 R, für das originale einzubauen.
Zudem kann ich dir die sehr gut geführte Knowledgebase dieses Forums an Herz legen. ---> KLICK
Atreju
Beitrag von Atreju » 09.11.2009 18:18
das tönt nunmal schon gut!
Genau das Problem besteht bei der TZR auch, dass 1 zylinder ausfällt. nur hab ich nur 1 zylinder und folgedessen geht gar nichts mehr... Abhilfe hat ein Isolierband um den Stecker gebracht.
Alles Andere wäre kein Problem, mein Stiefbruder arbeitet in einer Automobilgarage und hat zugang zu genug teilen.
ich werde eh wahrscheinlich zu dem model ab 2003 greifen
Ati
Beitrag von Ati » 09.11.2009 18:30
Roughneck-Alpha hat geschrieben:Meines Wissens hat die SV eigentlich nur 2 bemerkenswerte Macken.Und diese sind auch noch Baujahrbedingt.
Zylinderausfall bei Regen hatten nach meinem Erkenntnisstand aber nur Knubbel, also vor 2003. Und der ominöse grüne Stecker ist ein "Kanten"-Problem, also ab Baujahr 2003, wobei das Wort Kabelbrand schon etwas überzogen ist. Es ist ein Plussteckkontakt der vom Zündschloss nach hinten geht, der da verschmort. Nach meinen Erfahrungen damit spielt eine Stromüberlastung kombiniert mit Kontaktkorrosion die ausschlaggebende Rolle. Ein simpler Flachstecker (isoliert) hat deutlich bessere Kontaktandruckflächen.
Ansonsten ist die SV wohl bei regelgerechter Pflege unverwüstlich.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
steffen1660
Beitrag von steffen1660 » 09.11.2009 18:34
Ati hat geschrieben:
grüner stecker ist nur ein problem der k3 modelle ! ;) bier
Beitrag von Roughneck-Alpha » 09.11.2009 18:36
Ati hat geschrieben:Zylinderausfall bei Regen hatten nach meinem Erkenntnisstand aber nur Knubbel, also vor 2003. Und der ominöse grüne Stecker ist ein "Kanten"-Problem, also ab Baujahr 2003
Hab ich ja auch geschrieben: Baujahrbedingt in den angehängten Links konnte der Protagonist selbst nachschauen, welcher Fehler bei welcher Reihe eintritt.^^
Ati hat geschrieben:wobei das Wort Kabelbrand schon etwas überzogen ist
Okay sagen wir toasten oder schmoren :mrgreen:
Ati
Beitrag von Ati » 09.11.2009 18:39
ich sach mal aus grün wird braun, meist bei unpassender Gelegenheit
@steffen1660
ja na klar bei 03, dafür braucht die keine Höherlegung um nicht schon Alltagsbetrieb aufzusetzen :mrgreen:
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Atreju
Beitrag von Atreju » 09.11.2009 18:44
oke, tönt wirklich gut :D
Andere frage, obwohl es schade um die SV ist, und ich es nciht machen werde, aber wie sieht es mit tuning aus? (= chiptuning) oder aufladung oder so?
72ps sind genug, ich möchte nur alles wissen^^
steffen1660
Beitrag von steffen1660 » 09.11.2009 18:46
Atreju hat geschrieben:oke, tönt wirklich gut :D
machen kannst du allas ,musst nur genug geld haben ;) bier
für die 1000er gibt es einen turbo umbau !
felix2k6
Beitrag von felix2k6 » 09.11.2009 18:54
der ausfall des vorderen zylinders ist bei allen 650er sv der fall. meine k4 hatte das auch schon 2 mal!
KLICK
Jonny
Beitrag von Jonny » 09.11.2009 18:55
Aufladung für ne SV?! Das lohnt sich ungefähr so viel, wie nen Trabbi-Motor zu tunen, also gar net ;). Der Motor reicht vollkommen aus und wenn du noch mehr Beschleunigung willst, kannst du ja noch ins Ritzel und Kettenrad-Lager greifen, da kann man auch noch so einiges rausholen.
Ansonsten ist mir selbst nach 15.000km pro Jahr noch nie etwas mit dem vorderen Zylinder geschehen. Wenn man das richtig anbringt und eventuell noch die Luftlöcher verschließt, kann da nix passieren.
MFG Jonny
Atreju
Beitrag von Atreju » 09.11.2009 20:18
^^ oke hab ich mir auch so gedacht, weil die SV ist kein hochdrehendes gefährt.
Andere frage, wie sieht es in der Schweiz mit dem Angebot aus?
Beitrag von Roughneck-Alpha » 09.11.2009 20:35
Atreju hat geschrieben:^^ oke hab ich mir auch so gedacht, weil die SV ist kein hochdrehendes gefährt.
Naja man kann sie schon hochdrehen ich glaub so aus dem Kopf sagen zu können, daß der Begrenzer bei 10500 kommt.Das ist für einen V2 nicht gerade wenig.Nur richtig Druck hat sie entgegen einem R4 oben rum nicht mehr.
Atreju
Beitrag von Atreju » 09.11.2009 20:38
ja, maximale leistung von 72ps bei 9'000 umdrehungen, maximales drehmoment etwas darunter
Beitrag von Roughneck-Alpha » 09.11.2009 22:03
Atreju hat geschrieben:Andere frage, wie sieht es in der Schweiz mit dem Angebot aus?
Hm keine wirkliche Ahnung.Es gibt hier ein paar User aus der Schweiz, aber wie es bei im Gebrauchtsektor aussieht, kann ich dir leider nicht sagen/schreiben.Vielleicht solltest du mal Diesen User fragen, ob er dir Tips oder Ratschläge geben kann.
