Neuer Auspuff K3 Kat oder nicht?
Verfasst: 27.11.2009 11:04
von roqsv650
will mir jetzt übern Winter nen neuen Slip-on kaufen.
Nun meine Frage hab eine Kante Bj. 2003 ......hat diese einen Kat?
Muss ich was beim kauf des Slip-ons beachten?
Hab an den hier gedacht:
http://www.cobraexhaust.de/cobra-exhaus ... -rund.html
350mm
roqsv650
Re: Neuer Auspuff K3 Kat oder nicht?
Verfasst: 27.11.2009 11:48
von m4Dze
Nein, hat keinen Kat! Erst die Modelle ab 2007 (K7) haben einen Kat.
Verfasst: 27.11.2009 12:06
von Rosti
m4Dze hat geschrieben:Nein, hat keinen Kat! Erst die Modelle ab 2007 (K7) haben einen Kat.
Sorry, aber das ist falsch!
Die SV650 K3 hat einen U-Kat.
Ab K7 gab es dann auch bei der Kleinen den G-Kat.
Verfasst: 27.11.2009 12:18
von Duffy
Rosti hat geschrieben:m4Dze hat geschrieben:Nein, hat keinen Kat! Erst die Modelle ab 2007 (K7) haben einen Kat.
Korrekt.
Du kannst bei der 650er bis K6 aber getrost auf den Kat verzichten. Motorräder mit U-Kat werden bei der Abgasuntersuchung genauso behandelt wie Maschinen ohne Kat. Musst die selben Werte einhalten...
Verfasst: 27.11.2009 12:22
von Dieter
Verfasst: 27.11.2009 13:21
von roqsv650
super Danke für die schnelle Hilfe
Verfasst: 27.11.2009 16:53
von Tooltime
brauchen keinen kat im topf von dem her also schon richtig
hatte an meiner k3 auch einen dran. bekommst keine probleme beim tüv
Verfasst: 30.11.2009 9:47
von m4Dze
Tooltime hat geschrieben:m4Dze hat geschrieben:Nein, hat keinen Kat! Erst die Modelle ab 2007 (K7) haben einen Kat.
Danke... Das die Kanten ab K3 einen U-Kat im ESD haben ist mir durchaus bekannt. Aber er braucht keine KAT-Patrone dazukaufen, da erst ab K7 die Euro3 Hürde gepackt werden muss.
Verfasst: 02.12.2009 7:44
von Duffy
m4Dze hat geschrieben:Tooltime hat geschrieben:m4Dze hat geschrieben:Nein, hat keinen Kat! Erst die Modelle ab 2007 (K7) haben einen Kat.
Ja wenn du es doch weißt, dass ein U-Kat vorhanden ist, dann schreib doch nicht erst das Gegenteil.... Hättest das doch gleich so schreiben können
Verfasst: 02.12.2009 9:51
von m4Dze
Hat ja über Umwege dann doch geklappt
Verfasst: 03.12.2009 14:44
von Duffy
Jo
