Ölablassschraube sv 650 s bj 99
Verfasst: 17.01.2010 14:04
von sv lülle
servus ich hab eine frage ich möchte mir ne öltemperaturanzeige einbauen aber ich weis nicht welche größe bzw teilung die ölablassschraube hat und da ich erst einen öl service gemacht habe wollt ich das öl nicht schon wieder ablassen nur wegen der größe der schraube könnt ihr mir da helfen
Re: Ölablassschraube sv 650 s bj 99
Verfasst: 17.01.2010 14:21
von Dash
HI
steht alles in der KB
Die Ölablaßschraube der SV650 `99-02 besitzt ein M12 x 1,25 Gewinde .
mfg hendrik
Verfasst: 17.01.2010 14:25
von sv lülle
hab ich gar nicht gesehen danke trotzdem
Verfasst: 17.01.2010 19:58
von Dieter
Neben der Ölablasschraube sitzt noch ein Stopfen mit Inbus, der hat ein M16x1,5 Gewinde und wird auch gerne für den Ölfühler gebraucht. Das hat den Vorteil das es dafür Fühler gibt und das der Fühler nicht bei jedem Ölwechsel ausgebaut werden muss...
Lesen kannst z.B. dort:
viewtopic.php?f=4&t=60352
Verfasst: 17.01.2010 21:51
von sv lülle
danke dann werde ich die nehmen denn einen M 12x1,25 adapter für die ablassschraube kann ich bei keinem zubehörlieferanten finden die haben nur M 12x1,5
