ich hatte bis jetzt meine Heizgriffe und die stufenlose Regelung direkt an dem Anschluss für die Vergaserheizung hängen und wollte jetzt ein Relais dazwischenschalten. Nun habe ich festgestellt, das beim Einschalten der Zündung keine Spannung zwischen diesem Anschluss und Rahmen (Masse) anliegt.
Liegt dort nur eine Spannung an, wenn der Motor läuft oder hat es da evtl. eine Sicherung entschärft bzw. ist ein Kabel durchgebrannt?
Habt ihr da eine Idee?
danke
Gruß Tristan
Keine Spannung an der Vergaserheizung
Re: Keine Spannung an der Vergaserheizung
Kontrollier mal die Sicherungen unterhalb vom Fahrersitz.
Wenn die Zündung eingeschaltet ist sollte auch die Leitung der Vergaserheizung mit Spannung versorgt werden.
Gruß: Dragol
Gruß: Dragol
