Bremse klemmt,...
Verfasst: 18.02.2010 21:23
von Currywurst
Hab heute bei 1 Grad die Maschinen in der Garage hin und her geschoben.
Dabei ist mir aufgefallen das bei der einen die Fußbremse "klemmt".
Kann durch die letzten kalten Tage die Bremsflüssigkeit so dickflüssig werden oder gar gefrieren?
Gruß Curry 8)
Re: Bremse klemmt,...
Verfasst: 18.02.2010 21:35
von LazyJoe
Kaum.. Davon hatten wir's letztens schon mal. Wenn deine Bremsflüssigkeit gefriert, hast du andere Probleme, als den Stellplatz deines Mopeds.
Verfasst: 18.02.2010 21:39
von Jonny
Dieses Problem hatte ich die verganenen 3 Monate. Ständig ist mir die Bremsscheibe von selbst fest gefressen - aber richtig fest. musste beim Anfahren auch richtig Gas geben und das hat sich erst nach nen paar hundert Metern wieder langsam frei gemacht. Es kann sein, dass es am Rost liegt, bei mir lags am fest gefressenen Kolben. Schau mal bitte nach, ob der Kolben sauber ist bzw. ob der sich fest gefressen hat. Eventuell mal die Bremsflüssigkeit wechseln und am besten den kompletten Bremssattel reinigen. Das bringt so einiges, mache ich eigentlich inzwischen regelmäßig.
MFG Jonny
Verfasst: 19.02.2010 6:30
von DieterSV650
wenns rostet und daher kommt dann isses klar.
Wenns aber vom festen Sattel/Kolben kommt dann musst Du säubern oder Reperatursatz (Kolben und Dichtringe) einbauen.
Teste einfach.
nimm den Sattel fest in die Hand und bewege ihn seitlich er muss wackeln dann betätige den Fussbremshebel und er muss fest/Starr sein sobald Du den Fussbremshebel los lässt muss er sofort wieder freigeben und wieder sich bewegen lassen.
Verfasst: 19.02.2010 7:11
von monnemajung
und du kannst so oder so mal dir backen abbauen und reinigen, vielleicht auch mal die kolben raus holen sauber machen wieder schon fetten. danach wirst du deine bremes nicht wieder erkennen. kann ich nur jedem empfehlen! und sollte dein problem dann nicht behoben sein und die oben genannten tipps helfen auch nicht, würd ich mal gucken pb die bremsscheibe nicht eventuell schief ist.
Verfasst: 21.02.2010 14:49
von Yajirobi
klar kann die bremsflüssigkeit gefrieren. wenn die schon älter ist, bzw nich mehr genug drinne ist, kann sich kondenswasser mit der bremsflüssigkeit vermischen, was dazu führt, dass das gemisch gefriert. es gibt ein messgerät, welches dir anzeigt wie hoch der wassergehalt in deiner bremsflüssigkeit ist, sowas besitzt jede werkstatt. auch bei louis zu kaufen http://www.louis.de/_20c7e9b143cc4ef10b ... r=10003005
Verfasst: 21.02.2010 17:31
von DieterSV650
wenns das Wetter erlaubt fahr mal ne Runde und dann müsste wieder alles klar sein.
Verfasst: 21.02.2010 20:54
von LazyJoe
Tobe hat geschrieben:klar kann die bremsflüssigkeit gefrieren. wenn die schon älter ist, bzw nich mehr genug drinne ist, kann sich kondenswasser mit der bremsflüssigkeit vermischen, was dazu führt, dass das gemisch gefriert.
Theoretisch natürlich richtig, aber theoretisch kann so ziemlich alles gefrieren.
Anders ausgedrückt: Es würde mich SEHR wundern, wenn a) in der Bremsflüssigkeit dermaßen viel Wasser ist, dass das eigentlich eher "Wasser mit Bremsflüssigkeit" als "Bremsflüssigkeit mit Wasser" ist und b) die Temperaturen so niedrig sind, dass das gefriert. Da gehört meines Wissens nach schon mehr dazu, als ein strenger Winter.
Verfasst: 21.02.2010 21:02
von Chrissiboy
monnemajung hat geschrieben:vielleicht auch mal die kolben raus holen sauber machen wieder schon fetten
Kann ich den so einfach rausnehmen? Dann laeuft doch Bremsfluessigkeit heraus oder nicht?
Verfasst: 21.02.2010 21:04
von riemaer
ne, würde dann gleich neue Dichtringe nehmen....!
Verfasst: 22.02.2010 18:50
von SV_Chris
Hallo
Ich hatte das problem letztes jahr auch.
ich habe angefangen die kolben raus zu machen und sauber zu machen und so weiter.....dann alles wieder rein und es war immer noch nicht weg.
das problem lag an der bremspumpe. man kann an der pumpe drehen somit wird der koben in der pumpüe weiter zurück gezogen.
danach war alles wieder gut :)
gruß
