Wasserkühler Knubbel
Verfasst: 21.02.2010 1:38
von SV_Dragon
Hey leute, weiß jemand ob der Wasserkühler der knubbel S der exakt gleiche ist wie der von der N?
Re: Wasserkühler Knubbel
Verfasst: 21.02.2010 1:43
von kl.Monster
Moin!
ISt nicht exakt gleich.Form und Dimensionen stimmen überein.
Der Kühler der N hat an der Seite jeweils 2 Löcher für die Zierbleche.
Bei der S gibts die nicht, da hat der Kühler nur einen "Haltebügel" für die verkleidung.
hoffe das hilft weiter
Verfasst: 21.02.2010 4:20
von SV_Dragon
Ja genau das wollt ich wissen. Ich wollt bei meinem umbau der S eigentlich ne kühlerverkleidung anbringen aber das hat sich dann wohl erledigt. Oder kann mir da jemand weiter helfen?
Verfasst: 21.02.2010 9:02
von Roughneck-Alpha
Du willst so eine Art Abdeckung dafür haben?Versteh ich das richtig?
In etwa sowas hier:
http://files.bs-motoparts.eu/images/1431.jpg ???
Verfasst: 21.02.2010 15:02
von SV_Dragon
Verfasst: 21.02.2010 19:43
von Dieter
ich hab damals mal ein Teil entworfen was auf den Kühler geklemmt wird statt die schrauben zu benutzen...
Thread:
viewtopic.php?f=3&t=17895
Der passt auch auf ne "S" Bild:
http://foto.arcor-online.net/palb/alben ... 393033.jpg
Die Schablone kann ich verschicken, musst dann nur noch jemanden finden der dir das aus 1mm VA lasert, ich hab keinen mehr...
Hab mittlerweile auch ne Schablone mit nem Suzuki "S" in der mitte... Das hat er sich lasern lassen:
http://www.svrider.de/index.php?seite=o ... tails=3737
Die Bilder sind nicht so der knaller, aber vielleicht schreibst du ihn mal an...
Gruß Dieter
Verfasst: 21.02.2010 23:07
von Roughneck-Alpha
Also beim Lasern, das könnte ich machen.Ist die Schablone eine Abwicklung, oder bereits gebogen?
Verfasst: 22.02.2010 17:11
von JanMarco
hier ist der Thread dazu:
viewtopic.php?f=23&t=55625
Auf seite zwei sind weiter unten auch ein paar Bilder.
Gruß Jan
Verfasst: 23.02.2010 0:34
von Roughneck-Alpha
So wie hier abgebildet:
http://foto.arcor-online.net/palb/alben ... 343731.jpg
überhaupt kein Problem.Das mit dem Raduis müßte sich der Protagonist selbst biegen, da ich auf Arbeit glaub ich nicht die richtigen Prismen und Messer habe.Sieht ziemlich eng aus der Radius.Aber ich könnte sofern ich mehr erfahre, nochmal explizit nachschauen.
@ Dieter
Hast du eine Abwicklung, oder ein bereits gebogenes Teil?
Verfasst: 23.02.2010 1:54
von SV_Dragon
Also wenn das Teil zu bekommen ist wäre ich gleich dabei.
Verfasst: 25.02.2010 10:34
von Dieter
Roughneck-Alpha hat geschrieben:Hast du eine Abwicklung, oder ein bereits gebogenes Teil?
Hallo, es ist eigentlich die Abwicklung. Die Biegekanten sind aber vorgegeben durch die Schlitze die mit rein gelasert werden. Sieht man aber eigentlich alles auf den Fotos im Thread...
Die breiteren Schlitze oben und unten reichen um das Material um die Kante am Kühler herum zu bekommen. Siehe Bild:
http://foto.arcor-online.net/palb/alben ... 383865.jpg
Das Material "sucht" sich eigentlich den Radius, das hat bei mir ganz genau gepasst.
Die schmalen schlitze rechts und links reichen um das Material ein paar Grad zu biegen.
Ich habe einfach das Kant-Messer genommen was auf der Kantbank drauf war. War aber ziemlich scharfkantig. Eine Seite so weit es geht Kanten, die andere Seite nur 90°. Dann oben einhängen und unten einfädeln und dann alle 4 Kanten zudrücken. Hab ich glaube ich im Schraubstock gemacht weil ich für die Aktion den Kühler raus hatte...
Von Janmarco der Thread ist auch gespickt mit Bildern, da kann man auch die Variante mit dem "S" erkennen. Biegen kann man das mit ner Kantbank so weit es geht. und den Rest mit ner Zange am Mopped. Manche haben es auch mitm Schraubstock gebogen ohne Kantbank.
Etwas grundwissen im Metallbearbeitung sollte schon da sein, aber es ist echt kein Akt...
Gruß Dieter
Verfasst: 25.02.2010 11:01
von Roughneck-Alpha
Okay, also mir wäre es nur deshalb wichtig, daß es sich um eine ungebogene Abwicklung handelt, damit ich es auf einen LaserQC legen könnte.Der würde das Teil abtasten und die Maße als dxf ausgeben.Ein Dateiformat, was meine Programmiersoftware lesen kann.Somit würde die Arbeit um einiges leichter ausfallen und somit auch den Zeitaufwand reduzieren.
Kannst du das Teil zu mir schicken?
Verfasst: 25.02.2010 11:03
von Dieter
Roughneck-Alpha hat geschrieben:Okay, also mir wäre es nur deshalb wichtig, daß es sich um eine ungebogene Abwicklung handelt, damit ich es auf einen LaserQC legen könnte.Der würde das Teil abtasten und die Maße als dxf ausgeben.Ein Dateiformat, was meine Programmiersoftware lesen kann.Somit würde die Arbeit um einiges leichter ausfallen und somit auch den Zeitaufwand reduzieren.
Ich habe die Datei bereits als DXF. Ungebogen, quasi nur die Abwicklung. Schick mir mal die Mailadresse per PN.
Verfasst: 26.02.2010 11:21
von Roughneck-Alpha
So ich hab die Datei erhalten und kann dir das Teil herstellen.Dann allerdings ungebogen und nur als Platine.
Material: Edelstahl 4301
Stärke: 1mm
Layout: mit oder ohne SUZUKI-S ???
Kannst dich ja mal melden.Eventuell mach ich auch zusätzlich 'ne Sammelbestellung auf.Ma schauen.
