Seite 1 von 2
temperatur normal?
Verfasst: 24.02.2010 18:33
von abi1988
Guten Tag
ich habe heute meine SV zum erstenmal dieses jahr ausgeführt um zu schauen ob noch alles passt.
dabei ist mir aufgefallen, das die temperatur im display in relation zu der außentemperatur, doch recht hoch war, wenn ich dran denk bei welchen temperaturen ich letzten sommer gefahren bin.
heute sind es draußen ca 5-10°C und ich hatte auf der landstraße um die 90°C und im stand sehr sehr schnell über 100°C.
da hab ich dann mal geschaut ob mein lüfter läuft, das war aber nicht der fall, weis jemand ab welcher temp der läuft und ob meine betriebstemperaturen normal sind?
meine befürchtung ist, dass evtl. ein marder irgendwas angenagt hat.....
ich hoffe ihr könnt mir helfen
es handelt sich im übrigen um eine sv 650 s K6
Gruß Achim
Re: temperatur normal?
Verfasst: 24.02.2010 19:26
von exxe
ist normal!
lüfter geht bei 108°C an und bei 103°C aus!
Verfasst: 24.02.2010 19:43
von abi1988
ok, dann bin ich ja beruhigt!
kam mir nur etwas komisch vor da ich im sommer letztes jahr bei 25-30°C ca die gleichen temperaturen hatte.
Verfasst: 24.02.2010 22:35
von Jonny
Das IST durchaus komisch! Hast du eventuell mal geprüft, wie heiß das Wasser am Wasserschlauch ist?! Eventuell pumpt die Wasserpumpe net gescheit. Prüfe bitte mal auch den Füllstand des Wassers. Falls letztere zwei richtig funktioniert, wäre ein Auslesefehler auch möglich.
MFG Jonny
Verfasst: 24.02.2010 23:43
von Teo
Sowohl bei meiner ehemaligen 650er wie auch bei der aktuellen Kilo-SV bewegt sich die Wassertemperatur bei solchen Wetterverhältnissen zwischen 83 und 90°. Im Stand werden sowieso schnell 100° erreicht - dafür reichen in der Stadt meist schon drei rote Ampen en block. Ich glaube nicht, dass er sich Sorgen machen muss.
Verfasst: 25.02.2010 7:07
von abi1988
also der schlauch auf der rechten seite, der zum kühler führt war gut warm, lang anfassen könnte ich ihn nicht, sprich das wasser war schon gut warm. wie überprüfe ich ob meine wasserpumpe richtig funktioniert?
falls kühlwasser fehlt, muss ich destiliertes nachfüllen oder?
Verfasst: 25.02.2010 8:00
von Jonny
Ja, du kannst aber auch das konzentrierte Zeug reinhauen, würd ich eher empfehlen. Mich wunderts halt, dass du solche Temperaturen bei 5-10°C erreichst. Bei meiner Knubbel fängt der Lüfter erst bei 30°C an zu drehen, darunter geht gar nix.
MFG Jonny
Verfasst: 25.02.2010 9:29
von FedX
solagnge es nicht noch viel mehr wird ist es eigentlich egal, wobei mir die temperaturen auch sehr hoch vorkommen. meine regellt immer im bereich von 90 und 80°C bei den temperaturen habe ich im stand noch keine 100°C erreicht, wobei ich heute morgen z.b. auch nie wirklich lange stand.
mfg
Verfasst: 25.02.2010 17:53
von Karbuk
Meine K7 wird während bei normaler Fahrt so 70 bis 80°C warm. Nur selten mehr. Außer man knallt im 2. den Kyffhäuser hoch und runter.. da geht sie auch wärend der Fahrt an die 100°C. Und 70 bis 80°C wird sie egal bei welcher Außentemperatur. Hat die auch nen Thermostat im Kühlwasserkreislauf? Also so wie Dosen? Das würde das erklären.
Verfasst: 25.02.2010 21:56
von einfachandi
Hat eigentlich jede Wassergekühlte zwischen dem Kühler und dem Motor. Sonst wäre ja keine Regelung möglich.
Verfasst: 26.02.2010 15:28
von jensel
Das ist vollkommen normal. Die Motortemperatur wird durch die Wasserkühlung immer auf 80-100 Grad gehalten. So solls ja sein.
Verfasst: 26.02.2010 17:21
von abi1988
also ich hab rechts vorne mal den wasserkühler aufgeschraubt und da ist soviel drin dass es mir schon entgegen kommt, sprich das teil is randvoll
Verfasst: 27.02.2010 17:12
von Michl_sK7
Karbuk hat geschrieben:Meine K7 wird während bei normaler Fahrt so 70 bis 80°C warm. Nur selten mehr. Außer man knallt im 2. den Kyffhäuser hoch und runter.. da geht sie auch wärend der Fahrt an die 100°C. Und 70 bis 80°C wird sie egal bei welcher Außentemperatur. Hat die auch nen Thermostat im Kühlwasserkreislauf? Also so wie Dosen? Das würde das erklären.
ja, is bei mir auch so. meistens bei 73-80°C
im stand geht sie bei heißen sommertagen sehr schnell an die 105 grad oder auch bei stadtfahrten wenns um die 25-30 grad hat, und dann schaltet der kühler ein und kühlt bis ca 95 grad runter.
Verfasst: 27.02.2010 17:18
von riemaer
Ich hab meinen Lüfter wenn Ich ehrlich bin noch nie gehört! Aber knistern tut dafür der Auspuff ordentlich nach einer Bergpassage!!!
Verfasst: 27.02.2010 19:00
von abi1988
so heute hab ich eine länger tour gemacht und die temperaturen haben sich wärend der fahrt auf der landstraße im bereich von 80-90 grad gehalten, wenns in die stadt ging standen aber auch scnell knapp 100 dran, scheint also alle sin ordnung zu sein
