welche widerstände für kellermänner
Verfasst: 14.03.2010 14:01
von sveddy
hi leute
habe die tage ein paar kellermann rhombus im forum gekauft
und wollte wissen welche widerstände ich benutzen muss damit sie an der 650 s k3 vernünftig blinken?
hab hier noch welche mit 8,2 ohm und 5 watt
klappt das?
lg
eddy
Re: welche widerstände für kellermänner
Verfasst: 14.03.2010 14:18
von Beso-7
Kauf dir ein Blinkerrelais.
Erspart dir ne Menge Geld und Arbeit. Such einfach nach "Blinkerrelais" und du wirst von Antworten überschüttet.
Verfasst: 14.03.2010 14:40
von sveddy
hmmm
also bei meiner 125er hat das damals geklappt mit den widerständen
waren jedoch natürlich keine kellermänner
Verfasst: 14.03.2010 15:10
von x-stars
Klappen wirds auch, ist ja keine schwarze Kunst, sondern einfach nur eine sehr hässliche Lösung für ein ganz normales Problem. Mit deinen 5Watt Wideständen kommst du nicht weit, die normalen Blinkerbirnen verbraten 19 (oder warens 21) Watt, die musst du nun über einen Widerstand abfallen lassen. Da du nu eh losrennen und was kaufen musst: Nehm das elektronische 7-Pol-Ersatzrelais, Plug es rein und schon kannst du weiter-play-en
Verfasst: 14.03.2010 15:43
von sveddy
danke für die antworten!
Verfasst: 18.03.2010 22:14
von guiltY
habs bei meiner kante probiert und es hat natürlich nicht geklappt...spar dir geld/arbeit/zeit/nerven und hol dirn relais
mach nicht die fehler die andere schon vor dir gemacht haben.
bb
Verfasst: 20.03.2010 15:54
von sorpe
Guck mal bei 1,2,3...
elektronisches Blinkrelais, LED-Relais Suzuki 7-polig
Artikel Nr. 360245262055
Altes raus, neues rein (Originalform!) und über eine super funktionierende Lösung freuen!
Und Strom sparst du nebenbei auch noch!
