Hilfe, sie läuft nicht mehr = Fehler "F1"
Verfasst: 20.03.2010 10:57
von Sandi012
Hei Zusammen,
meine Kleine läuft nicht mehr an
Da ich gerade am Heck herumbaste, hab ich die Elektronik zum Großteil ausgesteckt.
Jetzt hab ich mal wieder alles angeschlossen und wollt sie laufen lassen, jetzt läuft sie nicht mehr an.
Und im Display erscheint "F1".
Was ich jetzt in der Bedienungsanleitung mit einem Fehler in dem Kraftstoffeinspritzsystem entdeckt habe!
Muss ich sie in die Werkstatt schaffen oder bekomm ich das alleine wieder hin?
Kann mir da jemand helfen?
Re: Hilfe, sie läuft nicht mehr = Fehler "F1"
Verfasst: 20.03.2010 11:10
von svbomber
Da du die Ursache des Übels bist (Userfehler
) solltest du den Fehler auch wieder beheben können.
Wird irgendwo ein Fehler beim Zusammenbau passiert sein.
Fehlercodes auslesen:
http://www.svrider.de/index.php?seite=S ... ehlercodes
Verfasst: 20.03.2010 11:15
von Sandi012
hab ich mir auch gedacht, dass ich alles einfach nochmal frisch "anstöpsle".
Aber mein Freund ist der Meinung, dass wenn sie den Fehler hat. sie nicht mehr anläuft, bis eine Werkstatt ihn gelöscht hat.
Ich hab ja kein so ein Gerät.
Verfasst: 20.03.2010 11:41
von Sandi012
entwarnung
sie läuft wieder ^^
wirklich Userproblem ^^
Hab alles nochmal frisch zusammengesteckt und: brumbrum
Verfasst: 20.03.2010 12:02
von vito
Am Heck gebastelt ...hört sich glatt nach Umkippsensor an
Schau sicherheitshalber nochmal ob du diesen nun auch wirklich in der richtigen Lage eingebut hast! (auch wenn sie jetzt läuft ...nicht dass sie mal in ner Kurve plötzlich nicht mehr läuft
Verfasst: 20.03.2010 12:29
von Sandi012
umkippsensor? ah?
und welcher von den vielen Steckern ist das *lach*
ich habe schon versucht, alles wieder an den richtigen Ort zu stecken.
Aber eben gerade erst. Als ich den 1. Versuch gewagt habe, noch nicht. Möglich wäre es also.
Verfasst: 20.03.2010 15:21
von heikchen007
Sandi012 hat geschrieben:
Danke für die Fehlercodes. aber ich hab keine 1000. Passt also überhaupt nicht
Ich hab ne Kante, 650
Die Fehlercodes bei den Kanten sind aber gleich...
Verfasst: 20.03.2010 19:19
von Sandi012
Mhmmm... wie gesagt, bei mir stand aber kein "C" drinne auf der Anzeige.
Also kann ich damit doch nix anfangen. Weil bei mir F1 stand.
Verfasst: 20.03.2010 22:29
von Drifter76
Leseprobleme?
Dann geh noch mal hoch zum Beitrag von svbomber.
Der Link in seinem Beitrag führt zu einer Seite, in der beschrieben wird, wie man den Diagnosestecker überbrückt, um dann den Fehlercode auslesen zu können. FI oder F1 steht bei so gut wie jedem Problem im Display und bedeutet so viel wie: Irgendetwas an deinem Motorrad stimmt nicht und deswegen springt es jetzt nicht an...
Verfasst: 21.03.2010 10:27
von svbomber
Sandi012 hat geschrieben:Aber mein Freund ist der Meinung, dass wenn sie den Fehler hat. sie nicht mehr anläuft, bis eine Werkstatt ihn gelöscht hat.
Braucht man auch nicht. Die SV hat keinen permanenten Fehlerspeicher. Dein Freund hat keine Ahnung
Der Rest wurde bereits gesagt.
Verfasst: 21.03.2010 13:50
von Sandi012
Ach so, ja das wusste ich nicht mit den Cods.
Hab von Elektronik keinen Plan.
Joa und mein Freund ist auch kein Elektriker oder Mechaniker..daher ist das ja normal
Jetzt läuft sie ja wieder fleißig. Also alles im Lot
