Gabel schlägt
Catlauncher
Gabel schlägt
Hi...ich habe ein Problem mit meiner Gabel! Wenn man über Kanaldeckel, Schlaglöcher oder sonstige Unebenheiten auf der Straße fährt hört man ein Klacken am Bike. Ich habe sämtliche anderen Teile am Bike gecheckt (Scheinwerfer, lose Teile etc.) und ich konnte nichts Ungewöhnliches finden…mir kommt vor als kämen die Geräusche von der Gabel…ich hab die Gabel im eingebremsten Zustand einfedern lassen und sie dann auch mal mit Schwung herausgezogen und man hört ein leichtes Knacken! An was kann’s liegen? Ist zu wenig Öl drinnen?
C ya CL
C ya CL
Thomas1988
Re: Gabel schlägt
Ich vermute mal dass sie durchschlägt.
Hab am Samstag auf Wilbers umgebaut und bin dann gleich mal auf die schlechteste straße die ich kenn gefahren. Da wars gleich weg dieses klocken
Thomas1988
Re: Gabel schlägt
wie gesagt ich hab auf progressive wilbersgabefedern gewechselt und 10er öl (Luftpolster ca 90mm).
Das hilft auf alle Fälle.
Mal nur öl wechseln kann da auch schon helfen. Je nach Geldbeutel. Der ist da der einzige der Ausschlaggebend ist, weil wenn man öl wechselt kann man die Federn auch gleich tauschen.
Aber wart mal ab, was die anderen dazu sagen da gibts genug im Forum die sich besser auskennen als ich ^^
- heikchen007
- Moderatorin
Re: Gabel schlägt
Sind vermutlich die Schwimmsättel der Bremsen, bemühe mal die Forumssuche mit dem Wort "Klonk"...
Re: Gabel schlägt
Ist vermutlich ne Knubbel? Da ist das ne "Krankheit". Wurde in den Anfangsjahren heftigst diskutiert, die meisten klonken immer noch
Thomas1988
Re: Gabel schlägt
Er hat doch geschrieben, dass wenn er z.b. über einen Kanaldeckel fahrt. Ich hab angenommen dass der Kanaldeckel einfach nicht eben mit dem Asphalt ist (somit loch). Da kanns schon passieren dass die gabel durchschlägt?Sind vermutlich die Schwimmsättel der Bremsen, bemühe mal die Forumssuche mit dem Wort "Klonk"...
Das Klonken von den Bremsen tritt doch nur auf, wenn man z.b. zurück schriebt und bremst. Beim nächsten mal bremsen wenn man nach vorne fahrt und bremst klonken die "Bremsscheiben".
- heikchen007
- Moderatorin
Re: Gabel schlägt
@ Thomas
Hast du mal - wie von mir oben empfohlen- die Suche mit dem Wort "Klonk" bemüht?
Da taucht das "klonken" eben auch bei Unebenheiten wie Bordstein etc. auf. Als Erklärung kommt dann immer wieder das Spiel der Schwimmsättel und das Belagspiel...
Re: Gabel schlägt
was ist mit dem lenkkopflager ?
wieviel km hat das bike ? wenn das lager erhöhten verschleiß bzw spiel aufweist kann das auch so ein geräusch machen.
gruß loki
gruß loki
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
- foobar423
Re: Gabel schlägt
Das macht aber dann hoffentlich erst *klonk* wenn man die Kiste schon kaum mehr vernünftig fahren kann!loki_0815 hat geschrieben:was ist mit dem lenkkopflager ?
Catlauncher
Re: Gabel schlägt
Ca. 17000 km und es ist die nackte Version!
Übrigens: Mir kommt vor als käme das Klacken von einem Plastikteil...aber wie bereits erwähnt knarzt die Gabel, wenn man sie im Stand einfedern lässt...irgendwie bin ich schon etwas ratlos...mit dem Suchbegriff Klonk habe ich Beiträge gefunden, die mit den Bremssätteln zu tun haben!
Ich höre eher ein Klack als ein Klonk...hehe...und Klacken ist doch mehr Plastik oder?
Kack Klack^^
MfG
Kack Klack^^
MfG
Re: Gabel schlägt
Also ich kenne das auch typischerweise vom Lenkkopflager her, wobei das normalerweise erst sehr viel später kommt. Würde ich mal checken lassen, ansonsten schlägt sich das Lager immer mehr aus, im jetztigen Zustand (falls es das LKL ist) kann man es ev. noch nachstellen.
Gruss
Gruss
Sohn des satanischen Doc Holiday
- heikchen007
- Moderatorin
Re: Gabel schlägt
Vielleicht "ditscht" dein Tacho auf deinen Scheinwerfer? Nach deinen Bildern zu urteilen, ist da nicht viel Spiel.Catlauncher hat geschrieben:CaIch höre eher ein Klack als ein Klonk...hehe...und Klacken ist doch mehr Plastik oder?
Kack Klack^^
MfG
Catlauncher
Re: Gabel schlägt
Neee...der SW ist es bestimmt nicht, ich hab das Klacken auch vor dem Umbau gehabt!!
