Hinterradbremse ?!?
TOMCAT
Hinterradbremse ?!?
Beitrag von TOMCAT » 05.04.2010 21:04
habe über Ostern meine Maschine aus dem Winterschlaf geholt und eine Runde Richtung Odenwald gefahren.
Dabei habe ich festgestellt, dass der Bremsweg - also ich muß meinen rechten Fuß sehr weit nach unten drücken,
damit das Hinterrad abgebremst wird :roll:
Meine Frage an Euch: !!! Kann man dies einstellen, oder ist der Bremskolben fest??
Kann man dies reinigen , also abschrauben und mit Bremsenreiniger wieder flott machen.
Vorab vielen DANK
Andry
Re: Hinterradbremse ?!?
Beitrag von Andry » 05.04.2010 21:35
Kannst den Hebelweg etwas strenger einstellen- Handbuch!
Am besten gleich in Verbindung mit anderen Belägen- Sinter sind empfehlenswert(Lorraine Carbon oder die HG Sinterbeläge- kommen vom gleichen Hersteller), dann ist die hintere Bremse einiegrmaßen vertretbar.
Im Serienzustand nicht so toll.....
Gruss
Andy
felix2k6
Beitrag von felix2k6 » 05.04.2010 21:41
den weg an sich kannst du nicht einstellen, nur die position des pedals in ruhestellung. der weg bleibt der gleiche. dafür bräuchtest du ne größere bremspumpe!
KLICK
monnemajung
Beitrag von monnemajung » 05.04.2010 21:58
bremsflüssigkeit wechseln und entlüften!!! eventuell gleich den bremssattel zerlegen und reinigen und die beläge kontrollieren!!!
aber ich vermute das die flüssigkeit wasser gezogen hat.
LazyJoe
Beitrag von LazyJoe » 05.04.2010 22:06
monnemajung hat geschrieben:bremsflüssigkeit wechseln und entlüften!
Irgendwie klingt's für mich auch nach Luft im System.. Oder nach ziemlich abgefahrenem Belag und 'nem sensiblen Fuß.
Ist im Ausgleichsbehälter noch genügend Flüssigkeit? Vielleicht hat sie ja Luft gezogen.
TOMCAT
Beitrag von TOMCAT » 06.04.2010 11:25
Die Bremsbeläge haben noch mindestens 2 mm.
Ich denke mal, es wird Luft im Bremssystem sein, dann werd ich mal Richtung
Werkstatt fahren.
danke für die Antworten.
