Umbau auf Bos - Auspuff
nori41
Beitrag von nori41 » 08.04.2010 19:26
Ich habe erst kürzlich einen TÜV machen lassen und habe nun vor, den original Auspuff gegen eine Bos - Anlage zu tauschen.Muss ich danach nochmal zum Tüv wegen der Hu/AU oder genügt dann die ABE mitzuführen?
Teo
Mr. SVrider 2008
Re: Umbau auf Bos - Auspuff
Beitrag von Teo » 08.04.2010 19:31
Genau genommen brauchst du nicht mal mehr die ABE mitführen, so lange der BOS-ESD für dein Modell freigegeben ist und eine E-Nummer trägt.
Du kannst ihn aber auch eintragen lassen, um möglichen Unannehmlichkeiten aus dem Weg zu gehen.
Bin dann mal wieder da! :-)
nori41
Beitrag von nori41 » 08.04.2010 19:40
Danke für dieInfo.Heisst das, kein neuer TÜV, sondern eine Fahrt zur Zulassungsstelle um den Bos eintragen zu lassen?
Teo
Mr. SVrider 2008
Beitrag von Teo » 08.04.2010 19:48
Eine neue Hauptuntersuchung brauchst du nicht - aber ein TÜV-Prüfer muss bescheinigen, dass die Anlage bauartbedingt für dein Fahrzeug freigegeben ist. Mit dieser Freigabe kannst du dann zur Zulassungsstelle und den ESD eintragen lassen.
Ist aber wie gesagt nicht wirklich nötig - es sei denn, es würde dich beruhigen! :wink:
Prince
Beitrag von Prince » 08.04.2010 19:49
nori41 hat geschrieben:Danke für dieInfo.Heisst das, kein neuer TÜV, sondern eine Fahrt zur Zulassungsstelle um den Bos eintragen zu lassen?
wenn der BOS eine E Nummer drauf hat und für deine SV ist , dann musst gar nichts machen ;-)
Anbauen , laufen lassen , Glücklich sein ;-)
Kein Tüv kein eintragen nix
Triumph Tiger 800, Moto Guzzi Griso 1200 8v SE Rosso Trophy, Honda ST50 Dax AB23 BJ.1988
nori41
Beitrag von nori41 » 09.04.2010 23:38
Nun ist das feine Ding montiert mit E - Nummer und ABE für die SV 650.Die Fahrt zum TÜV bzw. Zulassungsstelle erspare ich mir.....
Danke für die Tipps!
