Keine Leistung/Keine Power über 100 km/h
polarbear89
Beitrag von polarbear89 » 10.04.2010 12:44
erstmal ein paar Daten:
Fahre eine SV BJ 2001 die noch auf 34 PS gedrosselt ist.
Bis letzte Saison war die Höchstgeschwindigkeit immer so ca 150 km/h laut Tacho, nach einer Weile kratze sie sogar an 160 km/h.
So jetzt zu meinem Problem, diese Woche das erste Mal dieses Jahr gefahren und irgendwie hab ich das Gefühl, dass mir Power fehlt,
bis 100 km/h geht es ja noch, aber selbst da hab ich das Gefühl, dass sie schwächer ist wie die letzten zwei Jahre.(Meine Kumpels, die auch gedrosselt fahren überholen mich dieses Jahr quasi mühelos, war die letzte Saison nicht so!!!)
Des weiteren schafft meine Suzi grad so die 140 km/h und wird es dann noch leicht steil wird, bin ich ruck zuck bei 130 km/h....das kann doch nicht wahr sein!?!?!
Kann mir jemand helfen?
Im Winter gab es keine Umbauten lediglich neues Öl hab ich meiner Maschine gegönnt!!
Danke
Dragol
Re: Keine Leistung/Keine Power über 100 km/h
Beitrag von Dragol » 10.04.2010 13:23
Hat sie lange gestanden bzw. bist Du schon wieder häufiger mit ihr gefahren?
Eventuell sind ja nur die Gummimembranen der Vergaser etwas ausgetrocknet/hart geworden, dass sollte mit frischem Benzin und einiger Bewegung dann von alleine weggehen.
Auch leicht zugesetzte Düsen bekommt man oft im Fahrbetrieb wieder frei.
Wenn aber alles Fahren nichts hilft, dann Vergaser zerlegen, reinigen und neu einstellen ...
Gruß: Dragol
polarbear89
Beitrag von polarbear89 » 10.04.2010 14:11
Bin jetzt 300 km gefahren...sowohl durch die Stadt als auch anschlag(Autobahn) und Landstrasse (längste Strecke 120 km am Stück) hoffen wir , dass sie von alleine wieder zu Kräften kommt, sonst hab ich etwas arbeit vor mir ;-)
Dankeschön
riderxx
Beitrag von riderxx » 11.04.2010 20:44
Ich fahre auch eine Knubbel Bj. ´02 gedrosselt. Ist bei mir genauso wie bei dir. Ab 140 geht bei mir auch nichts mehr und wenn dann noch ´n Berg kommt...
Ich denke mal das ist normal im gedrosselten Zustand oder?
Munky
Beitrag von Munky » 11.04.2010 21:17
kann mich da nur anschließen, hab auch ne knubbel n und bei mir sieht die sache genau wie bei euch aus.
Ochi
Beitrag von Ochi » 11.04.2010 21:30
Ich hab mit meinen 34 PS kaum probleme, 160km/h und mit reinlegen 170km/h. Geh zum Louis und kauf dir von castrol einen zusatz fürs Benzin zum vergaser reinigen. Und tank gescheites benzin Super plus^^
gruß Ochi
Hasenfuß
Beitrag von Hasenfuß » 11.04.2010 21:36
Ochi hat geschrieben:Und tank gescheites benzin Super plus^^
Ammenmärchen...
Reinhold Niebuhr
Simmens
Beitrag von Simmens » 11.04.2010 22:41
Servus,
fahr ne N Bj. 2002 auf 34Ps gedrosselt, die schafft auch gerade mal 140 im Sitzen. Wenn ich leichten Gegenwind habe bin ich froh wenn sie 130 schafft. Auf der Autobahn nutzt du immer irgendwelche Windschatten von anderen Fahrzeugen, dann schaff ich auch 160, aber nicht aus eigener Kraft.
Kannst ja mal die Vergaser reiniger, aber ich glaub nicht, dass es viel hilft.
Simmens
Munky
Beitrag von Munky » 11.04.2010 22:56
liegt an der n version und an den 34 ps ist halt eifnach so.... da hilft auch kein super plus etc
kl4us
Beitrag von kl4us » 12.04.2010 11:29
--->das komische ist ja das es auf einmal so ist.
letztes jahr lief die maschine wie ein schweizer uhrwerk... und auf einmal nach der winterpause geht nix mehr....
polarbear89
Beitrag von polarbear89 » 12.04.2010 11:52
danke...
hört sich ja alles ganz gut, aber wieso erst in der 2. Saison? Die erste Saison lief sie ja wunderbar...
svkai
Beitrag von svkai » 12.04.2010 12:27
gerade bei der N machen die Umgebungseinflüsse ne Menga aus. Aktuell ist es doch noch sehr windig.
Als zwete Möglichkeit kann ja auch der Fahrer was an der Verschlechterung der Performance beigetragen haben.
Ich kenns ja auch bei mir ... es war Winter und es gab jede Menge leckeres zu essen und die Kombi kneift wieder :roll:
Einfach fahren und genießen ... wird schon wieder :P
kl4us
Beitrag von kl4us » 25.07.2010 18:49
Problem ist nun immernoch vorhanden ...
Drossel ist draußen und die Vergaser wurden von der Werkstatt eingestellt...
Die Susi läuft trotzdem nur 130km/h ... und richtig ziehen tut sie auch nich -.-
An was könnte es bloß liegen ?
HerrBert
Beitrag von HerrBert » 25.07.2010 19:34
kl4us hat geschrieben:Problem ist nun immernoch vorhanden ...
Wenn Du eine SV 650 ab Bj. 2003 hast, solltest Du keine Vergaser mehr haben, sondern eine Einspritzung.
Wurde sie über eine Gaszugdrossel gedrosselt? Wenn ja, ist denn bei dem Ausbau der Drossel alles Richtig gemacht worden?
Überprüfe doch mal anhand der Beschreibung, ob alles OK. ist => http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=122
Qualmt sie denn aus dem Auspuff?
Was Du auch einmal Überprüfen kannst ist, ob deine Drosselklappen komplett aufgehen, wenn du Gas gibst.
Ansonsten mal das Steuergerät überprüfen.
Bis dann….
HerrBert
Beitrag von Roughneck-Alpha » 25.07.2010 20:31
HerrBert hat geschrieben:Wenn Du eine SV 650 ab Bj. 2003 hast, solltest Du keine Vergaser mehr haben, sondern eine Einspritzung.
Ist mir auch gleich ins Auge geschossen.Du hast 'ne K3 und die hat keine Vergaser, sondern Einspritanlage.Was hat denn deine Werkstatt dir da erzählt?
