Seite 1 von 2
Panne - Plötzlich nur noch ein Zylinder aktiv
Verfasst: 12.04.2010 13:28
von Stoni
Hi
ich bin gestern liegen geblieben...
Ich habe eine Kleine Tour zum Steinhuder Meer mit ein Paar Leuten organisiert und musste deshalb auch da mitfahren ( bei leichtem Regenschauern ab und zu) - ich berichtete...
viewtopic.php?f=6&t=56703&p=9402590&hil ... r#p9402590
Naja ... als wir dann gut 70 km gefahren sind, zickte meine (SV 650 S K5) plötzlich rum.. wie aus dem nichts... ich bin vorne weg gefahren... und plötzlich hat die SV kein Gas mehr angenommen, bzw hörte sich sehr komisch an...und stotterte... so habe ich ( und mit mir auch auch alle anderen) mitten auf der Landstraße angehalten... und da ist sie mir auch schon aus gegangen....
konnte Sie aber zum Glück wieder starten und langsam bis zum nächsten Parkplatz fahren (3 km)...
Da hab ich dann gemerkt, dass meine Temperatur ( die im Display angezeigt wird) nur noch auf 55 °C war.
Ich habe dann die Zylinder angefasst und gemerkt, dass der Vordere kälter war... Ich habe auch gehört, dass nur noch einer Läuft. An die Zündkerzen kam ich so nicht dran (Vollverkleidung nicht einmal gesehen wo die Stecken)
Ich musste dann die Tour abbrechen und die anderen alleine zum Steinhuder Meer weiter fahren lassen...
Ich hab später meine SV auf nen Hänger verladen und sie jetzt zu hause in der Garage stehen...
Mitlerweile läuft der 2. Zylinder wieder, aber gestern hat er am späten abend immernoch Aussetzer gehabt...
Das will ich aber Nie wieder haben... also sollte ich das iwie beheben...
Wisst ihr woran das liegen kann? Ist da vll iwas and der Elektronik nass geworden / Zündkerzen? ( War nur ein bisschen Mieselregen)
Gibt es da ein bekanntes Problem? - und Lösungen dazu?
Oder hat es vielleicht irgendetwas mit der Spritversorgung zu tun?
Wer hatte dieses Problem schon einmal, dass die SV nur noch mit einem Zylinder läuft, und wie habt ihr dies behoben?
Re: Panne - Plötzlich nur noch ein Zylinder aktiv
Verfasst: 12.04.2010 13:53
von Jonny
Das ist das uralte Problem, wenn die SV nur noch auf einem Zylinder läuft. Kurzform:
Im Regen kann es passieren, dass durch den nicht vorhandenen Spritzschutz am vorderen Zylinder Wasser von oben am Anschluss in die Zündkerze hinein gelangen kann und diese somit den Dienst versagt. Eigentlich gibt es an der tiefsten Stelle der Zündkerze einen Ablauf für das Wasser, allerdings stopft der oft zu, sodass das Wasser nicht abfließen kann. Am besten wäre langfristig die Lösung, unterhalb des Kühlers ein kleines, quadratisches Stück Plastik/Blech zu befestigen, um so die Zündkerze vor Ausfall im Regen zu bewahren.
Die Lösung wäre nun, die Zündkerze vorerst auszubauen und hier erstmal alles am besten mit einer Luftpistole zu reinigen (vielleicht auch bevor du die Zündkerze ganz ausbaust Luftpistole verwenden, wir wollen ja nicht, dass etwas in den Motorraum gelangt). Schauen, ob die Zündi noch funtst (bei dir ja offensichtlich schon) und das ganze wieder zusammenbauen.
MFG Jonny
Verfasst: 12.04.2010 13:55
von Dragol
Stoni hat geschrieben:Hi
Bei der Knubbel gab es immer wieder den Ausfall des vorderen Zylinders bei Regen.
Ich war der Meinung das Problem sei bei der Kante behoben, seis drum - ich schreib es trotzdem noch kurz hier hin.
Grund: Die Ablaufbohrung rechts am Zylinder ist verstopft, Das Regenwasser flutet den Kerzenstecker und damit gibt es vorne keinen Zündfunken mehr.
Lösung: Kerzenstecker trocken legen, Ablaufbohrung reinigen und das neue Eindringen von Wasser verhindern.
Gruß: Dragol
Verfasst: 12.04.2010 13:57
von Gelöschter Benutzer 14732
Es ist kein allgemeines Problem der Kante. nachdem ich schon locker über 400km bei strömenden Regen aus allen Himmelsrichtungen gefahren bin und niemals einen Aussetzer hatte, liegts wohl an speziellen SVs
Verfasst: 12.04.2010 14:13
von SV-Schnarchi
Jup, bei meiner alten und der aktuellen SV gabs das ein oder 2 mal auch schon.
Fährt sich dann wie ne KTM
Einfach das machen was mein Vorschreiber getan hat!!
Verfasst: 12.04.2010 14:45
von foobar423
Die K7 hat übrigens zusätzlich in der Mitte des Wasserkühlers einen bierdeckelgrossen Gummilappen hängen um noch mehr Spritzwasser vom Zündkerzenloch fern zu halten.
Verfasst: 12.04.2010 14:49
Das hat meine K4 auch
Verfasst: 12.04.2010 14:55
von mischa
foobar423 hat geschrieben:Die K7 hat übrigens zusätzlich in der Mitte des Wasserkühlers einen bierdeckelgrossen Gummilappen hängen um noch mehr Spritzwasser vom Zündkerzenloch fern zu halten.
Das grösste Problem der Kante ist der viel zu kurze Voderradkotflügel. Mit Spritzschutz hat der absolut nichts mehr am Hut. Wer bei Regenfahrt sich die Sache mal angeschaut hat, weis was ich meine. Was da an Wasser und Dreck vom Vorderrad zum vorderen Zylinder und zum Kühler geschleudert wird, geht auf keine Kuhhaut. Da hilft auf die Dauer auch der schwarze Gummilappen nicht. Für Allwettererfahrer ist eine Vorderradkotflügelverlängerung (gibt es bei Kedo) eine gute Investition...auch wenn die SV dann nicht mehr so "cool" aussieht. Manchmal geht Funktionalität vor Aussehen. Ich bin mit der Verlängerung äußerst zufrieden. Die hält viel Dreck ab.
Verfasst: 12.04.2010 15:34
von purzel7505
@ mischa
Wie wird die Kotflügelverlängerung besfestigt am vorhandenen Kotflügel ?
Find ich von der Idee her nämlich sehr gut und die Funktion steht da bei mir auch vorm Aussehen.
Und sooooo schlimm sieht das Ding nun auch nicht aus.
Verfasst: 12.04.2010 15:41
von Roughneck-Alpha
elchupacabre hat geschrieben:Es ist kein allgemeines Problem der Kante. nachdem ich schon locker über 400km bei strömenden Regen aus allen Himmelsrichtungen gefahren bin und niemals einen Aussetzer hatte, liegts wohl an speziellen SVs
Ich denke eher, daß es, ohne dem Fredersteller zu nahe treten zu wollen, an mangelnder Pflege liegt.Eben speziell dieser Ablaufbohrung.
Verfasst: 12.04.2010 15:49
ich denke, die hab ich seit ich meine SV habe, nie gereinigt, zumindest nicht speziell, vielleicht in der Waschanlage, aber eher unabsichtlich dann
Verfasst: 12.04.2010 16:02
von LazyJoe
purzel7505 hat geschrieben:Wie wird die Kotflügelverlängerung besfestigt am vorhandenen Kotflügel ?
Unterschiedlich, gibt wohl welche zum Schrauben oder Kleben.
Hier geschraubt:
http://www.daro-moto.ch/gif/anbau/t_c206.GIF
http://www.bikes-parts-design.com/images/BU%2025.jpg
und hier zum kleben:
http://www.hood.de/img/full/1705/17052182.jpg
Glaube aber, dass ich da sicherheitshalber auch noch zwei Schrauben reindrehen würde.
Von wegen mangelnde Pflege und so, das glaub ich eher nicht. Sicher begünstigt das das nasswerden der Zündkerze, aber wenn's richtig schifft geht's auch mit sauberer Bohrung. Ich mach meine öfter mal sauber und hab trotzdem schon mehrmals (glaube drei mal) das Problem gehabt.
Verfasst: 12.04.2010 16:38
von mischa
purzel7505 hat geschrieben:@ mischa
Die ist bei mir geklebt, zusätzlich mit drei Schrauben fixiert und irgendwann mal in Fahrzeugfarbe lackiert. Die originalen Klebstreifen wurden vorneweg entfernt. Beim ersten Bild in der OWL sieht man zwischen den Stahlflexleitungen eine Schraube.
Das Plastegeraffel hinten wollte ich auch erst mit irgendeinem Blechteil ersetzen. Was ich bis jetzt allerdings gesehen habe, hat mich für die K7 nicht überzeugt.
Verfasst: 12.04.2010 17:49
von Stoni
Roughneck-Alpha hat geschrieben:elchupacabre hat geschrieben:Es ist kein allgemeines Problem der Kante. nachdem ich schon locker über 400km bei strömenden Regen aus allen Himmelsrichtungen gefahren bin und niemals einen Aussetzer hatte, liegts wohl an speziellen SVs
Ich wusste bis eben noch nicht einmal von einer solchen Aufbohrung am Zylinder... Wo ist der denn genau bei der K5?
- Hat jemand zufällig nen Bild?
Geputzt habe ich Sie des Öfteren - auch den Motorraum, allerdings komme ich durch die Verkleidung auch ziehmlich schlecht da dran...
ich werde Sie morgen mal abschrauben ( die Verkleidung ).
Habe mir ehh beim großen L. vorhin neue Zyndkerzen (u.a.) bestellt, da
ich jetzt 10tkm runter habe und demnächst eine Woche auf Motorradtour fahren ( Alpen ), werde ich vorher nochmal alles gründlich Checken sowie Ölwechsel, Zyndkerzen sowie den Luftfilter wechseln.
Und wenn ich das jetzt einmal ab habe ( Vollverkleidung, Tank etc.) werde ich das auch einmal tauschen.
Danke für die schnellen Antworten...
scheint ja echt schon öfters vorgekommen zu sein
Gibt es eig. noch weitere Kinderkrankheiten? - Habe mich damit vorher nie wirklich beschäftigt, da sie immer einwandfrei lief
Verfasst: 12.04.2010 17:58
von Roughneck-Alpha
Und hier der Artikel dazu:
KLICK
