kein Check-Zeichen
Verfasst: 15.04.2010 21:41
von Heiti
ich habe beim runtergeklappten Ständer kein Check-Zeichen mehr im Display stehen,
bei eingelegten Gang und Motor Notaus ist alles OK.
Ich gehe davon aus das der Ständerschalter defekt ist,kann man den prüfen?
Re: kein Check-Zeichen
Verfasst: 15.04.2010 21:43
von felix2k6
kabel verfolgen, abklemmen und mit nem multimeter auf durchgang prüfen??
Verfasst: 15.04.2010 23:21
von motus
wenn nur der Ständer ausgeklappt ist, dürfte doch auch kein "chec" im Display stehen, oder? Nur wenn zusätzlich auch der Gang schon eingelegt ist... Ist zumindest bei meiner 1000er so.
Verfasst: 17.04.2010 1:57
von Tommed
Das kannst du einfach dadurch testen, dass der Motor ausgehen müsste, wenn du einen Gang eingelegt hast und den Ständer nach unten klappst. -> "Ständerschalter" ist noch i.O.
