Zwischen 3000 und ca. 3800 U/Min kommt sie des öfteren ins Ruckeln.
SVS/00 mit knapp 30Tkm. Sie wird regelmäßig bewegt - in letzter Zeit an jedem Wochenende mind. 150km. Vor 3 Wochen war sie zur Inspektion - Zündkerzen neu, Vergaser und Ventilspiel wurde geprüft und nach Aussage des Meisters nicht einstellungsbedürftig. Öl, -Ölfilter und LuFi sind seit ca. 3Tkm drin.
Geputzt hatte ich sie zuvor auch nicht - somit würde ich Wasser im Tank/Vergaser eigentlich ausschließen (auch keine Regenfahrt).
Mit gezogenem Choke trat dieses Ruckeln bisher nicht auf.
Mein Problem an der Sache - ich habe keine Gelegenheit sie in die Werkstatt zu bringen: In der Woche bin ich nicht zu Hause, nächstes WE keine Zeit und übernächstes WE soll die große Tour starten.
Hoffentlich könnt ihr mir helfen.
Kein sauberer Durchzug mehr bei 3000 U/Min
- SVblue
So denn...
MfG Stefan
Chronik:
MfG Stefan
Chronik:
Bullshit
Hallo Stefan,
da das Ruckeln im Chokebetrieb nicht auftritt, scheint eine schlechte Synchronisation unwahrscheinlich.
Hast Du evtl. einen anderen Auspuff und/oder Luftfilter drin?
Es klingt so nach Gemischabmagerung im Teillastbereich...
Eine Möglichkeit der Abhilfe wäre dann, die Vergasernadel eine Stufe hoch zu setzen und evtl. noch die Leerlaufgemischschraube eine viertel bis halbe Umdrehung rauszudrehen.
- SVblue
Auspuff ist unwarscheinlich - den habe ich bereits seit über 2 Jahren dran und bisher nie Probleme gehabt. SV99 und Ricci meinten im Chat, dass der Schlauch der Tankentlüftung geknickt sein kann. Ich schau's mir am WE mal an und berichte dann.
So denn...
MfG Stefan
Chronik:
MfG Stefan
Chronik:
Bullshit
Kann auch mit verantwortlich sein, nur müßte dann das Problem eigentlich mit steigender Drehzahl zunehmen...
Umgekehrt, wie ein Luftfilter mit der Zeit zurotzt, brennt sich ein Auspuff mit der Zeit etwas freier. Wenn Du dann den Filter erneuerst, kommt es zum Sauerstoffschock.
Ich drücke Dir jedenfalls die Daumen, daß das Problem bis zum Reiseantritt abgestellt ist...
