Bremsleuchte Dauerleuchten
Verfasst: 25.04.2010 17:22
von doeme
Habe schon über die suche geschaut aber nichts gefunden.
Habe bei meiner suzuki das problem das, das Licht und das Bremslicht dauerleuchten sobald ich die Zündung anmache. Selbst wenn sie läuft habe ich das problem an was kann das liegen?
mfg dominik
Re: Bremsleuchte Dauerleuchten
Verfasst: 25.04.2010 17:44
von Taldor_SV
Ab BJ 2003 hat die SV kein Lichtschalter mehr, heißt Abblendlicht is immer an sobald die Zündung an ist.
Beim Bremslicht kann es sein das dein Bremslichtschalter blockiert ist.
Schau hier mal nach:
viewtopic.php?f=5&t=60888&p=9309828#p9309110
Verfasst: 25.04.2010 18:10
von doeme
Hallo und schon mal vielen Dank
Ich fahre eine 650 bj.00
habe gerade nach dieser feder geschaut und ein bissel dran rum gespielt. Bremslich ist wieder ok nur geht jetzt das normale rücklicht nicht. geht das nur wenn die sv läuft? oder schon bei eigeschaltener zündung
schon mal viele dank
Gruß dominik
Verfasst: 25.04.2010 18:11
von riemaer
...ziehe mal deinen Fußbremshebel nach oben, ist das Bremslicht aus? Bremshebel fetten, schmieren...! :mrgreen:
Verfasst: 25.04.2010 20:00
von doeme
Das mit dem Bremslicht geht ja wieder dank diesem thead von Taldor_Sv.
Nun habe ich aber das problem das mein Rücklcht nicht mehr geht.
Verfasst: 25.04.2010 22:06
von Taldor_SV
schau doch mal nach ob nicht der Glühfaden durchgebrannt is, oder hast du ein LED-Rücklicht?
Verfasst: 26.04.2010 18:06
von doeme
Habe alles nochmal durch geschaut 8O birnen sind ok.
Led rücklicht habe ich keines. Sicherung ist auch ok.
mfg dominik
Verfasst: 27.04.2010 16:43
von Taldor_SV
Dann wird es wohl an der Verkalbelung liegen, vllt hast du irgendwo einen Bruch drinne, oder eine Verbindung ist lose.
