Anlasser - ???
Verfasst: 27.04.2010 16:27
Ich hatte heute schon das 2. mal das Problem, dass der Anlasser gehängt ist.
Ich setz mich aufs Möp, Zündung ein, Kupplung ziehen, Starten. Das einzigste was dann passiert ist ein BLLB vom Anlasser und die Spannung bricht zusammen. Egal wie oft ich es probiere. Der Anlasser bewegt sich kein Stückchen immer nur BLLB.
Wenn ich nach´n paar Stunden dann von der Arbeit heimkomme und mich draufsetze drücke ich einmal kurz, der Anlasser dreht wieder durch und das Teil schnurrt wie ein Kätzchen.
Weiß einer woran das liegen könnte? Laderegler hab ich heute durchgeprüft, müsste passen. Batterie müsste auch ok sein sonst würds ja 5h später auch nicht anspringen oder?
Ich hab jetzt mal den kompletten Anlasser zerlegt und das innere gereinigt, da war auch etwas sehr feiner Dreck drinnen.
Hoffe, dass das hilft. Falls einer von euch schonmal das Selbe Problem hatte, oder Tips hat bitte Antworten
Patrick
Patrick
