Hab eine Eagle Mach 7 300mm Komplettanlage verbaut und hab das Gefühl das dadurch die Vibrationen stärker geworden sind.
Ist das eine normale Sache oder kann es auch an dem fehlendem Interverenzrohr liegen?
Gibs sonst weiter mögliche Ursachen die man einfach testen kann?
Au-Acht
Mehr Vibrationen durch anderen Krümmer/ESD
SV-Treffen 2007 - 2010
Re: Mehr Vibrationen durch anderen Krümmer/ESD
Also mein Arsch brummt seit dem auch deutlich mehr
. Ohne Eater isses ne richtige Massage. Also kanns schon an der erhöhten Lautstärke bzw. der anderen Aufbauweise im Endtopf selbst liegen.
MFG Jonny
MFG Jonny
