Auspuff zu laut!
Hüffi
Auspuff zu laut!
Beitrag von Hüffi » 04.05.2010 13:23
Guten Tach Leute,
war eben beim Tüv und dort wurde mir gesagt mein Auspuff sei zu laut.
Er dürfe lediglich bei 84 dB liegen, gemessen wurden stolze 92.
Es handelt sich dabei um einen MIVV GP Endschalldämpfer.
Habt ihr Ideen wie ich das ding ohne große Umstände leiser bekomme? Den Ori-dämpfer habe ich leider nicht mehr.
Danke schonmal im Voraus ;)
Gelöschter Benutzer 14732
Re: Auspuff zu laut!
Beitrag von Gelöschter Benutzer 14732 » 04.05.2010 13:24
Frag Dieter der stellt seinen für nen EInsatz zur Verfügung. Vielleicht
nille
Beitrag von nille » 04.05.2010 13:25
Das ist Blödsinn!
Eingetragene Geräuschwerte sind:
Standgeräusch 89dB
Fahrgeräusch 79dB
Gruß Nils
Beitrag von Gelöschter Benutzer 14732 » 04.05.2010 13:27
Also ich hab nen Ixil drauf, der Prüfer is vorm testen mal Vollgas ums Gelände gefahren, keine Probleme gehabt beim testen...
Jonny
Beitrag von Jonny » 04.05.2010 13:29
nille hat geschrieben:Das ist Blödsinn!
Standgeräusch 89dB
Fahrgeräusch 79dB
Wollt ich auch schon meinen! Außer natürlich, die Maschine ist gedrosselt, dann gelten die 84dB!
MFG Jonny
Beitrag von Gelöschter Benutzer 14732 » 04.05.2010 13:31
Suzuki SV650S Baujahr 2000 (25 kW)
Hüffi
Beitrag von Hüffi » 04.05.2010 13:35
Ja die Maschine ist gedrosselt, wie elchupacabre schon aus meinem eintrag zitierte.
Dennoch muss ich jetzt iwas nternehmen.
Könnte es an der Dämmwolle im ESD liegen ? würde ein Tausch der Wolle helfen ?
nille
Beitrag von nille » 04.05.2010 13:40
Jonny hat geschrieben:Wollt ich auch schon meinen! Außer natürlich, die Maschine ist gedrosselt, dann gelten die 84dB!
MFG Jonny
Hab ich ja noch nie gehört; das steht im Schein, oder wie?
Gruß Nils
Hüffi
Beitrag von Hüffi » 04.05.2010 13:43
So stehts im Schein, jaa!
DerJimmy
Beitrag von DerJimmy » 04.05.2010 13:44
Ja den ESD mit neuer Dämmwolle füllen würde wohl etwas bringen.
Um mir sowas zu ersparen hab ich den Originalpott einfach im Keller verstaut. Dann gibts bei mir auch keine Probleme mit den Abgaswerten^^
Gruß Jimmy
Hüffi
Beitrag von Hüffi » 04.05.2010 13:45
Abgaswerte sind okay..
es geht lediglich um die Lautstärke.
Habe die Maschine s wie sie ist gekauft..deswegen habe ich keinen Ori ESD
DerJimmy
Beitrag von DerJimmy » 04.05.2010 13:47
Jau bei den Abgaswerten gings auch nur um mich da ich eigentlich nen zweiten Kat im Leo benötige (K7)
Gruß Jimmy
nille
Beitrag von nille » 04.05.2010 13:54
Hüffi hat geschrieben:So stehts im Schein, jaa!
Das ist mal wieder typisch deutscher Käse :autsch:
Gruß Nils
Playground
Beitrag von Playground » 04.05.2010 14:29
und selbst wenn er zu laut is - wie wollen die das denn richtig messen? meines wissens nach dürfen doch keine gegenstände die reflektieren in der nähe sein oder? beim tüv steht man ja meistens inner halle
du warst bestimmt bei tüv oder dekra. geh ma zu gtü oder küs - die haben sich da net so
Jonny
Beitrag von Jonny » 04.05.2010 14:31
Muss ja alles nach unten korrigiert werden, darunter auch die Lautstärke ja ...
Ich würds so machen: Auf die schnelle beim Louis oder Polo Dämmwolle kaufen und einfach in den Pott stopfen. Weiß jetzt net, wie der Eater aufgebaut ist, aber wenn du da einfach was um den Eater und vor den Eater aufpauschst, sollte das passen. Sagst als Begründung (Es werden glitzerne Glaspartikel austreten beim Gas geben) dass du es erst frisch reingehauen hast und es sich ncoh etwas einbrennen muss. Lautstärke sollte merklich absinken.
MFG Jonny
@ Playground: Solange es draußen ist, ist das schon messbar! Als ich wegen zu lautem Auspuff erwischt wurde, musste ich auch Dämmwolle nachstopfen und hab zusätzlich (um auf Nummer sicher zu gehen) um den Eater herum noch Dämmwolle angebracht. Haben mich dann bei den Grünen auf nem Parkplatz gemessen, waren genau 84,2dB bei eingetragener, gedrosselter Leistung.
