Technische Frage zu Bremsen
Verfasst: 05.05.2010 11:09
von Slax
Also wo ist der schalter am bremshebel der das rücklich zum leuchten bringt oder ist der garnicht am hebel????
Bitte um aufklärung vll sogar mit bildern?
Re: Technische Frage zu Bremsen
Verfasst: 05.05.2010 11:10
von Jonny
Du hast doch ein Kabel, welches direkt zum Bremshebel führt bzw. zur Armatur! Da is so ein kleiner Betätiger dran, der beim Runterdrücken das Signal für das Bremslicht gibt. Einfach mal genauer drauf gucken :)
MFG Jonny
Verfasst: 05.05.2010 11:16
von Slax
Ich habe noch kein motorrad darum sehe ich es nicht :D wie groß ist der schalter denn?
Oder hast du ein bild von ihm??
Verfasst: 05.05.2010 11:24
von tobse123
8O Wenn Du den Hebel bewegst, drückt der auf etwas (Bremszylinder!). 8O Guck mal ob Du das kleine schwarze Kabel siehst. Dort ist der Bremslichtschalter!
Viel Glück und Grüße
Verfasst: 05.05.2010 11:37
von Jonny
Der ist total klein, aber wofür brauchst du denn ne detaillierte Beschreibung, wenn du nichtmal das Mopped hast?! ^^
MFG Jonny
Verfasst: 05.05.2010 11:41
von Slax
so wie ich dich jetzt verstanden habe ist der schalter an der Bremse da wo die bremse die bremsscheibe fasst??
@Jonny interesse
Verfasst: 05.05.2010 11:48
von Jonny
Slax hat geschrieben:so wie ich dich jetzt verstanden habe ist der schalter an der Bremse da wo die bremse die bremsscheibe fasst??
@Jonny interesse
Nein! Er ist oben am Bremshebel. Dieser ist ja verschraubt mit der Armatur und AN dieser Armatur ist ein kleiner Betätigunsknopf. Wenn du nun den Bremshebel zudrückst, wird dieser Knopf heruntergedrückt und der Kontakt schließt sich. Das Kabel leitet das Signal weiter ans Steuergerät und das Lichtlein brennt :).
MFG Jonny
Verfasst: 05.05.2010 15:42
von Slax
Aso ok und der taster ist verdamt klein oder???
Verfasst: 05.05.2010 15:44
von Jonny
Slax hat geschrieben:Aso ok und der taster ist verdamt klein oder???
Ja schon relativ ja!
MFG Jonny
Verfasst: 05.05.2010 15:58
von Slax
Ok ich danke euch für die schnellen und kompetenten Antworten.
