Frage zu Motorgeräusch
columbo
Beitrag von columbo » 05.05.2010 22:47
Hai :D
Ich habe mal eine Frage zu einem Geräusch, das mir seit langem aufgefallen ist.
Meine Knubbel läuft 1a, und startet auch sofort. Ist egal ob kalt oder warm….
Ich starte sie immer mit gezogenem Choke, lasse sie kurz im Stand laufen (20 sek) und nehme den Choke dann nach 1 – 2 Km wieder rein. Klappt alles tadellos.
Jetzt habe ich aber auch mal probiert den Choke nach ca. 20 Sekunden im Stand etwas reinzunehmen.
Natürlich wird der Motorlauf rauh und unrund….und dann gibt es manchmal schlagende Geräusche als ob etwas im Motor „hängenbleiben“ bzw. im Motor schlagen würde.
Choke wieder weiter gezogen, Motorlauf wieder ruhig und kein Geräusch.
Das ist mir schon vor Jahren aufgefallen, aber ich dachte ich könnte das ignorieren. Meine Vermutung ging immer dazu das ev. die Verbrennung in einem Zylinder in diesem kalten Zustand nicht richtig abläuft bzw. sich der Motor „verschluckt“.
Jetzt bin ich aber mal eine Runde gefahren und nach 15 Km habe ich im Stand mal ruckartig Gas gegeben und „PANG“ , genau das schlagende Geräusch. Das liess sich aber nicht wiederholen. :?
Ich weiß, Diagnosen anhand solcher Angaben sind schwer bzw. fast unmöglich.
Aber was soll´s ev. hat ja einer von euch das auch mal gehört.
Ich danke schonmal für eure Hilfe ! :)
cya and drive safe
columbo
The day is mine !
lamalama
Re: Frage zu Motorgeräusch
Beitrag von lamalama » 06.05.2010 0:26
hallo,
genau das habe ich auch, wenn ich meine knubbel nicht lange genug warmlaufen lasse und eben zu früh losfahre. ausserdem tritt dieses geräusch bei mir auch auf, wenn ich öfters hintereinander im leerlauf ein bisschen hochdrehe.
weiss jemand rat? :o :)
mfg
tobse123
Beitrag von tobse123 » 06.05.2010 11:04
Mein Tip: Schön warmfahren :wink: Ansonsten scheint ja alles o.k. zu sein.
Jonny
Beitrag von Jonny » 06.05.2010 11:31
Das Problem hatte ich bei kälteren Temperaturen, aber auch bei warmen ist es ab und zu passiert. Da die Mühle weiterhin läuft, ignorier ichs getrost. Seit dem kommts relativ selten vor.
MFG Jonny
