Motorstottern bei Regenfahrt
Sicks
Beitrag von Sicks » 06.05.2010 15:38
Servus zusammen,
letzten Sonntag bin ich doch in einen etwas heftigeren Regenguss geraten. Ich hab mir nich viel bei gedacht und bin einfach weiter... dann hat der Motor plötzlich das rumzicken angefangen.
Musste noch gut 80 Km weiter fahren und hatte keinen Bock das was am Motor kaputt geht. Also, ADAC gerufen... abschleppen lassen.
Der ADAC Mensch hat gemeint das was mit der Zündung nicht stimmt, bzw. die Nass geworden wäre.
Hab dann die Maschine 2 tage in der Garage stehen lassen zum Austrockenen... Probefahrt gemacht... ging schon besser aber im unteren Drehzahl bereich immer noch gezickt...
Kumpel hat gemeint könnte an den Zündkerzen liegen... also wollte ich die mal rausbauhen... und siehe da... der vordere Zündkerzenstecker war nass, und an der Zündkerze war auch nicht wenig Wasser.
Abgetrocknet... reingesteckt... LÄUFT!!!
Ist es schonmal jemandem passiert das Wasser an die vordere Zündkereze gekommen ist??
Gibts n Mittel um sowas zu verhindern??
MFG,
Sicks
felix2k6
Re: Motorstottern bei Regenfahrt
Beitrag von felix2k6 » 06.05.2010 15:47
guck in die knowledgebase. da steht das mit der kerzendrainage
KLICK
monnemajung
Beitrag von monnemajung » 06.05.2010 18:57
bekanntes problem bei den knubbel modellen abhilfe schaft die knowledgebase!!! :D
Insanity
Beitrag von Insanity » 06.05.2010 23:52
genauer gesagt schafft alles abhilfe was du in die löcher vom Zündkerzenstecker stopfen kannst :D
andi20
Beitrag von andi20 » 06.05.2010 23:56
hatt ich auch vor kurzem... einfach zahnstocher in die löcher vom zündkerzenstecker wie in der knowledgebase beschrieben und das problem hat sich erledigt!
gruß
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 07.05.2010 7:26
Er fährt aber eine Kante (die Bj04 ist) mit dem neuen Kerzenstecker...
Einfach den Stecker richtig fest bis zum Ende draufdrücken. Da reicht schon 1mm, wo derStecker nicht richtig draufsitzt und die Kerze ersäuft.
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
Gelöschter Benutzer 14732
Beitrag von Gelöschter Benutzer 14732 » 07.05.2010 7:29
Die beste Variante, denke ich, ist die Kotflügelverlängerung, habe seit kurzem das gleiche Problem, werde mir auch eine zulegen.
Da ich allwetter Fahrer bin, rentiert sich das sicher.
felix2k6
Beitrag von felix2k6 » 07.05.2010 7:31
Drifter76 hat geschrieben:Er fährt aber eine Kante (die Bj04 ist) mit dem neuen Kerzenstecker...
möööp, ist bei mir aber auch, trotz richtiger montage!
KLICK
Beitrag von Gelöschter Benutzer 14732 » 07.05.2010 7:32
Du sagst es...
Beitrag von Roughneck-Alpha » 07.05.2010 8:01
elchupacabre hat geschrieben:Die beste Variante, denke ich, ist die Kotflügelverlängerung.
und die häßlichste :wink:
Beitrag von Gelöschter Benutzer 14732 » 07.05.2010 8:06
Das würd ich so nicht sagen, es gibt ein paar, die siehst du kaum, Originallack drauf und fertig...ausserdem, ich verwende mein Motorrad als Hauptfahrzeug, bei jedem Wetter, mir is lieber, es is ein kleiner Optikeinbruch, als ich fahr jedes mal nur auf einem Zylinder.
