5,5" Felge in Knubbel Bremssattelhalter, hinten
Verfasst: 11.05.2010 18:47
von AnRheiner
habe ein Problem beim Einbau der 5,5" Felge .
Kettenrad/ Kettenflucht ist bestens!
Bremse sitzt mit der geänderten Stütze richtig!
Das Problem ist die Halterung des Bremssattels. Habe die Halterung (Original Knubbel) im Bereich der Achse so bearbeitet, das sie zwischen Rad und Schwinge passt, der Bremssattel lässt sich aber nicht mehr befestigen.
Gibt es da einen Trick oder eine spezielle Halterung?
Wer weiß Rat?
Re: 5,5" Felge in Knubbel
Verfasst: 13.05.2010 22:33
von raschel
vielleicht solltes du mal ein foto einstellen von dem was da nicht passen soll;
man kann sich das so schlecht vorstellen.
Bei mir flutscht das ganz gut zusammen, aber ich hab eh einen ander Halter da ich 20er Achse und eine 220er Scheibe verbaut hab.
gruss
Verfasst: 14.05.2010 12:35
von AnRheiner
Re: 5,5" Felge in Knubbel Bremssattelhalter, hinten
Verfasst: 17.05.2010 12:56
von AnRheiner
habe die Problembeschreibung überarbeitet und ein Bild eingestellt!
Lg
