Welches Öl nachfüllen wenn unbekanntes Öl?
Verfasst: 22.05.2010 17:41
von Nigggo
Hallo, Ich wollte über den Feiertag ne größere Tour fahren und habe heute festgestellt dass mein ÖL unter der Markierung steht. Ich weiss jedoch nicht was momentan für ein Öl drin ist. Die Maschiene hatte laut Checkheft die 1000er Inspektion und dann erst wieder letztes Jahr bevor ich sie gekauft habe angeblich eine Inspektion. Im Normalfall sollte jetzt vollsynthetisches drin sein oder? In den nächsten Wochen steht sowieso wieder eine Inspektion inkl Ölwechsel an aber mit was soll ich jetzt übergangsweise auffüllen?
Edit: gekauft wurde sie mit 4xxxkm und hat jetzt 6xxx km...
Re: Welches Öl nachfüllen wenn unbekanntes Öl?
Verfasst: 22.05.2010 17:46
von DieterSV650
wenn Du nicht gleich jetzt einen Öl-Wechsel machen willst und nur damit Du fahren kannst würde ich 10/40 nachfüllen Teilsynt.
Das 10/40er kommt bei mir in allen Moppeds rein.
Vollsynt. würde ich garnicht einfüllen dann hast Du das Problem mit der rutschenden Kupplung.
wieviel musst Du den ergänzen damit Du über die Feiertage kommst ?
Verfasst: 22.05.2010 17:57
von Nigggo
kann es schlecht einschätzen... musste noch nie nachfüllen und da es immer munter zwischen den Strichen war... so viel kann also nicht fehlen... heute hat man aber nur noch am unteren Rand des Fensters Öl gesehen... wieviel wird das denn dann sein? dann werde ich mal das teilsynt kaufen und hoffen dass da nicht iwie mineralisches drin ist und das probleme gibt...
Verfasst: 22.05.2010 18:03
von DieterSV650
selbst wenn da Mineral drinnen ist macht das wirklich überhaupt nix.
Wenn da der erste Strich zu sehen ist der noch vom Öl bedeckt ist bist Du gerade mal auf minimum und köntest eigentlich so noch fahren.
Von min bis max sind es glaube bei der SV 0,5 Liter.
Wenn Du den Ölwechsel selber machen willst würde ich ne 5 Liter Kanne bei POLO im Angebot holen zu 17,95 Euro und einen viertel Liter nachfüllen und dann später einen kompletten Wechsel machen .
Wenn Du nur 1 Liter kaufst bezahlst Du echt Wucher.
also wie gesagt ob Synt oder Mineral. da passiert gar nix.
Verfasst: 22.05.2010 18:12
von Nigggo
Danke dir. Werde trotzdem erstmal 1 L kaufen und den Wucher das nächste mal vll den Ölwechsel in angriff nehmen aber jetzt soll erstmal der SUZI mann gucken :p So alle 2 Jahre kann da ruhig mal einer drüber gucken und der Ölwechsel ruiniert mich dann auch nicht hoffe ich :p Er guckt sowieso schon böse wenn er nen gebrachten vorderreifen montieren soll da gönn ich ihm den ölwechsel:p
EDIT: So hab jetzt bei Louis 1L von der 10w40 von der Hausmarke gekauft und 250 ml nachgeschüttet... der Louis Kerl meinte Öl muss sich immer mischen lassen, wär irgend ne Vorschrift... wär eben nicht ideal wenn was anderes drin ist aber Probleme gäb es keine. Also nochmal danke für die schnelle Hilfe.
